查看: 2373|回复: 38
捡个“坏的电源”回来测试下…
发表于 2023-4-25 11:55:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是电源坏了换新的,旧的就捡回来了…串灯泡上电居然正常…带载也正常…应该是“坏”了…
发表于 2023-4-25 12:21:10 | 显示全部楼层
应该是“坏”了
发表于 2023-4-25 12:40:52 | 显示全部楼层
楼主谎称说电源坏了,换新后好把好的“坏”坏电源捡回来??
发表于 2023-4-25 12:45:34 | 显示全部楼层
看来是坏了
发表于 2023-4-25 13:11:24 | 显示全部楼层
功率小了一点
发表于 2023-4-25 13:25:44 | 显示全部楼层
不坏没法换。
发表于 2023-4-25 13:36:48 | 显示全部楼层
这电源是“被”坏的,可以“被”修好
发表于 2023-4-25 13:57:10 | 显示全部楼层
刚好给T12用。。。。。。
发表于 2023-4-25 14:16:38 | 显示全部楼层
现场说是坏了, 实际效果显示也是坏了,于是紧盯捡回来这个坏的,回家念咒“坏了坏了坏了。。。”,拿个同理捡回来的坏了的灯泡接上,根据坏了的定律 :    坏了与坏了相互抵消=GOOD      这样良心就不会坏了
发表于 2023-4-25 14:22:01 | 显示全部楼层
没看懂啥意思,真坏了吗?
发表于 2023-4-25 14:56:59 | 显示全部楼层
DIY T12好电源
发表于 2023-4-25 15:37:02 | 显示全部楼层
这类 有led展柜最多,只是品牌不同看运气,因为是内藏式,很多商家直接烂柜直接当垃圾放垃圾简边,好拆。
发表于 2023-4-25 15:46:11 | 显示全部楼层
这是真的坏了。。。坏了
发表于 2023-4-25 15:59:08 | 显示全部楼层
楼主合适能安排再坏,我也去整个,我好把用的300W接不到50W的换掉
 楼主| 发表于 2023-4-25 18:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修工说坏了,故障也是打嗝输出…我不管这些东西的…
 楼主| 发表于 2023-4-25 18:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-4-25 13:36
这电源是“被”坏的,可以“被”修好
人家说坏了,咱啥也不懂…不过我觉得还可以抢救一下就捡回来了…
 楼主| 发表于 2023-4-25 18:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-25 13:57
刚好给T12用。。。。。。
给T12用确实不错,可是T12有改好的PD头子啦,比这个体积还小,再装个T12应该也可以…
 楼主| 发表于 2023-4-25 18:18:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2023-4-25 14:16
现场说是坏了, 实际效果显示也是坏了,于是紧盯捡回来这个坏的,回家念咒“坏了坏了坏了。。。”,拿个同 ...
人家说坏了,状态确实是打嗝没法正常输出…那啥懂的都懂哈…灯泡是我从电动车上面拆下来的,这个不是捡的…
 楼主| 发表于 2023-4-25 18:19:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-4-25 14:22
没看懂啥意思,真坏了吗?
反正维修人员说是坏了…我回来带载可以正常使用…
 楼主| 发表于 2023-4-25 18:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-4-25 14:56
DIY T12好电源
有体积小的PD电源改的了,这个做备件先…
GMT+8, 2025-8-23 08:25 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
