查看: 2060|回复: 2
[产品] 微星 AM5 主板 BIOS 更新,修复锐龙 7000X3D 系列处理器电压问题
发表于 2023-4-25 23:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,海外多名用户反馈称自己刚买的锐龙 7 7800X3D 烧毁。图片显示 CPU 背面触点和主版上的插槽都有烧毁痕迹,双双宣告“阵亡”,有网友怀疑这一问题可能与电压调整有关系。
据不完全整理发现,锐龙 7000 系列在搭配某些型号的主板时至少有四起烧毁的案例。因为这一问题,华硕已经下架了老版本 BIOS,而现在,微星宣布推出固件更新以解决潜在问题,包括 X670E、X670、B650 和 A620。
据介绍,微星在新 BIOS 中锁定了 X3D 芯片的电压控制选项,取消了对 CPU 正偏移电压调节的支持。展望未来,用户恐怕只能在 X3D 芯片上通过负偏移电压进行调整(只能降压),以确保 3D 缓存不会因为过压并面临损坏的风险。
实际上,AMD 在推出 R7 5800X3D 时就多次强调, 3D 缓存存在电压限制,所以他们从一开始就没打算放开 CPU 的超频功能。微星也指出,最近这几起 7000X3D CPU 损坏的报告可能是由电压异常导致的。
需要注意的是,7000X3D 系列 CPU 不支持手动调压调频,只支持 PBO(Precision Boost Overdrive)超频。为了防止过电压和降低 7000X3D 系列 CPU 损坏的风险,微星已经在 BIOS 和 MSI Center 软件中都增加了一些限制。
对于那些希望增强 CPU 性能的用来说,微星在 BIOS 中还提供了一个名为“增强模式(Enhanced Mode Boost)”的选项,它可以方便用户优化 PBO,从而使 7000X3D 系列 CPU 无需任何手动调整即可获得更好的性能。
微星已经为 14 款主板推出了新版 BIOS,涵盖 A620 到 X670E 多款芯片组。
当主板识别到处理器为锐龙 7000X3D 系列时,将默认屏蔽电压设定,仅支持负向 offset 电压调节选项。具体主板型号与 BIOS 版本如下,其中 PRO X670-P WIFI、MAG B650M MORTAR WIFI 战斧导弹两款主板的新版 BIOS 还在更新中。
主板型号BIOS 版本MEG X670E GODLIKEE7D68AMS.151MEG X670E ACEE7D69AMS.181MPG X670E CARBON WIFIE7D70AMS.171MAG X670E TOMAHAWK WIFIE7E12AMS.131PRO X670-P WIFIWill release shortlyMPG B650 CARBON WIFIE7D74AMS.151MPG B650 EDGE WIFIE7E10AMS.161MPG B650I EDGE WIFIE7D73AMS.131MAG B650 TOMAHAWK WIFIE7D75AMS.161MAG B650M MORTAR / WIFIE7D76AMS.A44PRO B650-P WIFIE7D78AMS.151PRO B650M-A / WIFIE7D77AMS.181PRO B650M-AE7D77AMS.181PRO A620M-EE7E28AMS.121
发表于 2023-4-26 00:04:28 | 显示全部楼层
还好没买,我日
发表于 2023-4-26 03:30:39 | 显示全部楼层
还好,因为整体价钱太高,买不起
GMT+8, 2025-8-27 10:42 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
