查看: 1038|回复: 0
APS54083 深度调光降压恒流驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化...
发表于 2023-4-27 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~220 V
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA
固定关断时间控制
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光
调光深度小于 0.4%
SOP8 封装
应用领域
舞台灯,RGB 灯, 汽车灯照明, 台灯
GMT+8, 2026-8-7 16:26 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
