查看: 5703|回复: 84
[电源] 拆一个华为12V2A小体积电源 HW-120200U02 小型适配器天花板
发表于 2023-4-28 13:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观比较小巧,不占插座其他孔位,最适合家用的普通插座了
很多路由器电源都是竖着的,只能放最边上了
背面参数,应该是和国内的120200C02一样,是华为AX3pro,华为智能音箱,华为AX6的原配电源
这类产品都是7*24小时通电的产品
外壳是真的硬,撬开就很难,只能一点一点剪,太结实了
又报废了我一把钳子,拆的手疼
里面是真不错,做工是我见过的最好的2A电源了
输入NTC,保险,压敏电阻,过温保险都有。没有空焊的焊盘,这个输入保护几乎满配了
还有X电容,共模电感,符合一级EMI滤波
背面,高压隔离距离也很长
输出用的两颗固态电容,还串联了电感
这个电感不知道干什么用的
主电容万裕三信115度400V47uf
这种适配器上115度的电容,这规格比有的ATX电源都好
肖特基整流管是PY平伟PSM20U80FCT
80V20A余量非常大,还有好多适配器是二极管整流,一般来说开关电源就那个整流二极管最容易坏
拆之前我测试的这个电源的效率大约86%,不过这个电源满载的时候电压会下降到11.7V左右,大约2.5A过流保护
参与人数 3家元 +38 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
moontree + 8 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-4-28 14:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:30:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 14:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 15:04:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 15:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 15:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 15:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 15:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 16:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 16:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 16:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 17:21:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 20:02 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
