查看: 1317|回复: 40
[影像] 突然想到一个电子管的问题
发表于 2023-4-30 06:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个灯丝烧断了的旁热式电子管。用某种办法把整个管子加热到原来灯丝的温度。这样这个电子管还能正常工作吗?
发表于 2023-4-30 07:14:57 | 显示全部楼层
灯丝点亮温度应该有500度吧,整体加热到这个温度,只怕旁边的元件,电路板都受不住了
 楼主| 发表于 2023-4-30 07:31:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2023-4-30 07:14
灯丝点亮温度应该有500度吧,整体加热到这个温度,只怕旁边的元件,电路板都受不住了 ...
只是一个理论上的讨论
发表于 2023-4-30 08:08:07 | 显示全部楼层
那还要看其他的电极在这样的温度下能否正常发挥应有的作用
发表于 2023-4-30 08:32:52 | 显示全部楼层
觉得理论上应该可以
发表于 2023-4-30 08:40:21 | 显示全部楼层
理论可行,用激光加热,让电极达到温度貌似可以。
 楼主| 发表于 2023-4-30 08:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不太清楚屏极和阴极一样温度是否能正常工作。也是这个讨论的目的之一
 楼主| 发表于 2023-4-30 08:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个想法比我想的高级
发表于 2023-4-30 09:01:55 | 显示全部楼层
理论上是可行的。电子管之所以需要加热,是让电子更活跃,能够更容易溢出。
发表于 2023-4-30 09:07:34 | 显示全部楼层
理论上可以的。
发表于 2023-4-30 09:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯丝本身是要发射电子的把,感觉这个实现起来不如切开玻璃外壳,修好灯丝,焊接玻璃外壳,抽真空更容易实现
发表于 2023-4-30 09:16:16 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2023-4-30 09:25:47 | 显示全部楼层
不能,即使电子管能耐受这么高的温度,但毕竟栅极和阳极也被同时加热了,本身也会发射电子,使电子管失去单向导电性,只是栅极和阳极没有涂覆电子粉,发射能力弱一些而已。
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:30:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-4-30 09:14
灯丝本身是要发射电子的把,感觉这个实现起来不如切开玻璃外壳,修好灯丝,焊接玻璃外壳,抽真空更容易实现 ...
要是有这一套设备。可以从零开始造电子管了。不用去修电子管。
发表于 2023-4-30 09:32:58 | 显示全部楼层
不能正常工作。因为灯丝加热阴极是为了,让阴极能发射电子,让带正电的屏极吸引。形成工作环境。你把阴极和屏极,处于同一温度下,怎么能形成工作环境呢?
 楼主| 发表于 2023-4-30 09:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
btywan 发表于 2023-4-30 09:32
不能正常工作。因为灯丝加热阴极是为了,让阴极能发射电子,让带正电的屏极吸引。形成工作环境。你把阴极和 ...
靠两极之间的电场。
发表于 2023-4-30 09:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕是不能,电子管换新的才是正解。
发表于 2023-4-30 10:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看过以前做电子管的视频,感觉全是手工
GMT+8, 2025-9-13 10:49 , Processed in 0.234000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
