查看: 2842|回复: 34
[其他] 今天有空,先把VGA切换器修了
发表于 2023-4-30 11:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个二进一出切换器,已使用多年。近期经常接触不良,即使喷些WD40,也所用时间不长。垃圾箱刚好有个推拉式的18脚2档开关,应该可以代换,所以想找个时间把它换了。即使与原来的两按键开关不相同,但通过修改跳线将就代换一下。当然,如果买一个新的,会更好,价格也不贵。
电路很简单,就不画了。代换跳线方面,难度也不大。下面直接上图:
左边那个按键是修改后的结果,长短刚好合适,右边那个双按键是原来的。
关于二进一出切换器,本来有一个想法,就是通过电子开关来实现,这样可以彻底地克服机械式开关的接触不良,但又想到,电子开关需要电源支持,所以使用起来也不太方便。算了,这个机械式的切换器先将就用用吧。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-30 11:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 11:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 11:18:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 11:39:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-30 11:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 11:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 12:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 12:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 12:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 13:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 14:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 16:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 17:44:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 17:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 18:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 19:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 19:53:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 20:06:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 05:07 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
