查看: 4162|回复: 62
[电源] 拆解贵扬紫光GY-UV-1200R,UV灯电源并维修
发表于 2023-4-30 13:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点时间拆开看看,同时也作为资料保存下来,所以发个帖,
故障现象是插电就烧机器保险(不是本电源,这个电源还有一个机器),原帖地址
https://www.mydigit.cn/thread-382611-1-1.html
直接上图吧
总图
NSP057热敏电阻,直径20MM 5欧 7A的
30A的保险
暴力风扇,转速确实挺快的
SDUR6060WT 快恢复双二极管60A600V,
SSW47N60S 47A600V的MOS管 这个管子挺贵的,几大元一只
背面没有啥
7815和PWM电源IC,NCP1252A (分了几个档ABCD,A代表占空比50%)
25A1000V扁桥
DIM+和GND是接调光电位器的,SW+应该是开关信号吧?
PWM+和12V你们去猜,懂的人自然懂,我又没用过,所以我也不知,只有那个老吴知道,哈哈
3只817光耦,还有条线烧断了,估计问题就在这里
这样在看看
这2只大电阻是过流保护的取样,你们看看是多大的,反正我傻眼了,
居然是82mΩ,没想到没想到,如果不测,估计大家都会猜错?
EMI电感打火,绝缘端有0.75M阻值,这不正常啊,难怪老吴要烧机器保险,然后本电源烧NTC
故障确定,电感电子清洗液喷了,再风枪吹干,然后涂三防漆,处理后好了
名牌
待机6.9W
我有这个热敏,但没原来的大,所以我用的NTC5D-20黑色,
黑色应该是酚醛包料,绿色应该是硅树脂包料,相比绿色好些,但我给楼主用的黑色,没影响
最后附上楼主送的36V明纬电源,就不拆了,我甚至都还没拿出来,以后慢慢研究
大家觉得有用可以收藏,芯片型号我都标出来了,只是没上传资料,这个一般都会自己找的,
这下老吴不得烧保险了,省了几大百..
参与人数 13家元 +310 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 謝謝分享
chenxi0452 + 10 熱心助人
kkdkj + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-4-30 13:11:55 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +41 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
川江号子 + 21 優秀文章
发表于 2023-4-30 13:31:41 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 熱心會員
发表于 2023-4-30 14:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 打酱油的?
发表于 2023-4-30 14:38:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-4-30 14:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 14:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 不稀奇了,不改,哈哈
发表于 2023-4-30 14:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 14:48:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2023-4-30 14:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 精彩回帖
发表于 2023-4-30 14:57:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 估摸着1000瓦左右,主要是电流法大,.
发表于 2023-4-30 15:03:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 15:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 15:21:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-30 15:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 15:23:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 打酱油的?
发表于 2023-4-30 16:05:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 打酱油的?
发表于 2023-4-30 16:44:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 猪小呆安排就是,哈哈
发表于 2023-4-30 18:58:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 对的
GMT+8, 2026-9-8 04:25 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
