查看: 1835|回复: 15
[产品] PCIe 5.0 SSD 水冷散热测试:比被动散热低 23 度
发表于 2023-5-1 00:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PCIe 5.0 SSD 上市之前,十铨就推出了其 SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD 一体式水冷散热器。现在,大量 PCIe 5.0 SSD 已经上市,十铨官方用这款散热器对其自家的 CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 SSD 进行了散热测试。
下图为 T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD 一体式水冷针对 PCIe 5.0 SSD 的散热数据。若只利用主板原生散热片进行散热,SSD 满载温度为 75 度;若是搭配双热源水冷进行散热,运转温度会落在 52 度。
IT之家曾报道,十铨科技在今年 2 月份发布了 T-FORCE CARDEA Z540 M.2 PCIe 5.0 固态硬盘,采用 PCIe Gen5x4 接口,并支持 NVMe2.0 协议,读写速度可达 12,000/10,000 MB/s。
发表于 2023-5-1 00:21:25 | 显示全部楼层
还是水冷好呀!
发表于 2023-5-1 01:16:06 | 显示全部楼层
这钱没有白花
发表于 2023-5-1 07:54:28 | 显示全部楼层
笔记本怎么解决??
发表于 2023-5-1 08:08:01 | 显示全部楼层
容量越大,发热量越高,
发表于 2023-5-1 08:09:51 | 显示全部楼层
水冷散热器能接出热水当热水器就好了
发表于 2023-5-1 08:51:28 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2023-5-1 08:09
水冷散热器能接出热水当热水器就好了
整个10个并联起来
发表于 2023-5-1 09:04:37 | 显示全部楼层
水冷散热器能接出热水当热水器就好了
网吧也可以顺势提供免费热水
发表于 2023-5-1 09:39:08 | 显示全部楼层
诸葛容若 发表于 2023-5-1 07:54
笔记本怎么解决??
笔记本可以外接水冷硬盘盒
发表于 2023-5-1 09:39:10 | 显示全部楼层
水冷散热器能接出热水当热水器就好了
水冷里不是水啊
发表于 2023-5-1 09:44:36 | 显示全部楼层
水冷效果肯定好
发表于 2023-5-1 12:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬盘也搞水冷
发表于 2023-5-1 17:03:30 | 显示全部楼层
上水冷虽好,但占地方,台式可行,笔记本用它就不方便了
发表于 2023-5-1 22:06:05 | 显示全部楼层
2480382335 发表于 2023-5-1 09:39
笔记本可以外接水冷硬盘盒
用USB硬盘盒??这感觉有点不实用呀。嘻嘻。
发表于 2023-5-1 22:12:59 | 显示全部楼层
nvme的盒子也很快。系统安装到nvme盒子里面,
GMT+8, 2025-5-8 02:41 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
