查看: 3949|回复: 21
[手持表] 再聊聊积分电容吧
发表于 2023-5-2 20:07:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得好像以前发帖聊过关于积分电容的问题。https://www.mydigit.cn/thread-369119-1-1.html
之前聊过,积分电容的关键指标是介电吸收,而不是D/Q值。有些人有误解是因为介电吸收小的电容往往Q值也好。但是Q值好的不一定介电吸收一定小。因此积分电容往往是用聚丙烯。这是性能体积和价格都比较适宜的选择。有性能更好的但价格体积难以承受。也有某些1类介质陶瓷电容有很低的介电吸收但不是所有的1类介质陶瓷电容都低。我曾提到看过的一篇文章提到某些NP0非常适合,几个月前在其它论坛有坛友测试出了TDK的某个型号介电吸收很低。正好近日又看到这篇40年前的老文章。把里边的测试结果分享出来供大家参考。这个图是基于对采样电路的影响的。对积分电路一样有参考价值。更重要的是这个测试不是基于标准的介电吸收测试,而是基于实际采样电路,更接近于万用表积分电容的实际工况。
这个图里有一个很重要的东西容易被大家忽略,就是时间,介电吸收的影响程度与时间成正相关。研究过7129的人知道7129有2种积分时序,分别为1000和10000个周期,这两种模式存在的意义不仅在于满刻度电压,更在于降低介电吸收的影响。其实还有个大名鼎鼎的台表是这个思路。
然后就是选什么样的电容了。
聚四氟乙烯介质最好,但前面说了价格和体积都难以承受。
聚丙烯,聚苯乙烯,一类陶瓷介质都有不错的。但相对来说聚丙烯更好一些。
如果我们考察10-100ms这个手持万用表常用的积分时间来看,这些样品性能排序为PTFE,PPb,PPa,C0Ga,PSa,C0Gb,PSb,PTEa,Ta,mica,PTEb,二类陶瓷介质。
从这个图上来看,
PP介质介电吸收可低至0.02%,对应7129/7135自检为9998。我认为这个值可以作为4位半积分式ADC选择积分电容的一个标准。3位半要999。注意的是,不是所有cbb/mkp都能满足这个标准的,而是只有少部分pp电容才能达到这个要求。可惜的是文中没有列出具体电容的型号。原文章发表于40年前,恐怕就是列出来了也未必找得到同样型号。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
xushu + 20 论坛有你更精彩!
发表于 2023-5-2 20:12:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 20:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 20:18:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-2 20:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 21:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 22:36:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 23:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 05:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 11:09:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 11:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 16:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 16:45:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-3 16:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 17:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 17:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 16:25:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-4 16:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 14:07 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
