查看: 7739|回复: 11
网页上又找不到黑群晖了
发表于 2019-5-20 15:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每次安装好了,可以正常使用。但经常在第二天就出现问题了,网页上192.168.2.xx:5000局域网上就打不开了
      大家也遇到过这个问题吗?如何解决呢?
发表于 2019-5-20 15:19:06 | 显示全部楼层
没有 ,好好的。换个路由器试一下呢
蜗牛星际+黑裙6.2.1,K2P+老毛子
发表于 2019-5-20 16:20:31 | 显示全部楼层
白的没遇到过这样的, 光猫映射5001到外网443, 一直也没啥问题
发表于 2019-5-20 17:07:52 | 显示全部楼层
是不是有IP冲突,不要自动获取,手动输入看看
 楼主| 发表于 2019-5-20 17:13:09 | 显示全部楼层
cuige88 发表于 2019-5-20 15:19
没有 ,好好的。换个路由器试一下呢
6.2.1的引导文件能不能分享一下?
发表于 2019-5-20 19:07:20 | 显示全部楼层
sdfwssf 发表于 2019-5-20 17:13
6.2.1的引导文件能不能分享一下?
我用的ssd引导系统二合一img镜像装的。需要不?
发表于 2019-5-21 09:30:05 | 显示全部楼层
看看冒号是不是全角的
发表于 2019-6-24 14:35:34 | 显示全部楼层
群晖的IP地址,是不是自动分配的,如是,使用群晖助手,检测一下当前的NAS的IP地址。
也可以正常进入NAS后,修改IP地址为指定IP,这样每次启动,都是指定的IP了。
发表于 2019-7-18 00:47:19 | 显示全部楼层
大小写切换键你试过没有?
发表于 2019-7-18 21:17:53 | 显示全部楼层
为什么要把5001映射到外网443?
5001映射到5001不行吗,还是有什么特殊用途?
发表于 2019-7-23 17:43:22 | 显示全部楼层
我前几天就遇见过,双硬盘,arid1,有一个硬盘供电不足,不能正常使用,拔掉一个就好了,后来改了供电,就没出现这种问题
发表于 2019-12-5 12:58:39 | 显示全部楼层
看看是不是这种情况https://www.vediotalk.com/archives/1894
GMT+8, 2025-8-31 02:52 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
