查看: 2570|回复: 24
[家电] 康佳A43U电视启动在开机LOGO界面刷机维修
发表于 2023-5-3 19:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后卡在logo不动了,过大概1分钟左右又重启到logo那里。
实际谈不上维修,直接刷机就好了
卡在logo这里不动了
整个机器非常简单,电源板和主板在一起
按照屏号在网上买了固件
这是商家发给我核对的参数
下载到u盘后,开始刷机。按住音量+,然后在上电开机,过几秒就进入了刷机截面
重启后在logo界面停了一阵,别着急
然后就看到升级的界面了
升级好后,要进入设置环节,特别是无线网设置,所以要有遥控器才行,我是用手机遥控的
升级成功,我发现这个电视特别烫。变压器温度最高,55度左右,然后就是散热片,也有50度。
参与人数 12家元 +270 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
人艰不拆了 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
ww5223017240 + 20 謝謝分享
goodanytime + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-5-3 19:42:17 | 显示全部楼层
如果有需要此固件的朋友,给我留言,我发给你
发表于 2023-5-3 20:04:00 | 显示全部楼层
感觉伟云兄改行修家电了~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 都是帮同事忙,赔钱货,少老少去不好意思要.
发表于 2023-5-3 20:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是固件的问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
发表于 2023-5-3 20:32:32 | 显示全部楼层
这种东西如果没有原厂固件就只能换通用主板了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 还好网络强大
发表于 2023-5-3 20:35:10 | 显示全部楼层
通病还有,刷机不行,必须换存储芯片
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 这机器太烫,估计都是热死的
发表于 2023-5-3 21:36:19 | 显示全部楼层
看来这是通病!我的一台康佳也是死在开机状态!退回去了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2023-5-3 22:15:07 | 显示全部楼层
没有原厂固件就只能换通用主板了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-4 13:22:00 | 显示全部楼层
固件多少银子?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 5米
发表于 2023-5-4 16:33:35 | 显示全部楼层
最近为了看球搞了一通电视APP
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-5 16:56:29 | 显示全部楼层
如果是EMMC寿命将至,刷机后也用不了多长时间,还会出现这个故障,只有更换EMMC解决问题。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-9 16:51:50 | 显示全部楼层
老大声名在外。呵呵。结果都是自己赔钱。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 落个人情
发表于 2023-5-9 21:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能修好非常不错了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-10 13:37:47 | 显示全部楼层
楼主厉害,啥都能修。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-12 16:25:12 | 显示全部楼层
怎么找固件的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 某鱼和拼夕夕上买的,5源
发表于 2023-5-15 17:56:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-16 08:02:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-6-16 10:46:41 | 显示全部楼层
原来是丢固件导致的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-6-16 11:14:06 | 显示全部楼层
数码产品都是这样了,维修都是板级和软件了
开机启动要运行,开关都是软开关,待机有微小(有些不算微小)耗电但带电有一定风险
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-6-20 10:59:06 | 显示全部楼层
原来是固件坏了,偶还以为是EMMC呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 说不定也是EMMC不良引起的
GMT+8, 2025-5-8 15:12 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
