查看: 2707|回复: 36
[无线] 灵通对讲机反接电池后故障维修请教
发表于 2023-5-5 11:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个电子白痴,手头一台用了好像有15多年的LT6600对讲机故障了,起因是原装电池不行,我买了个18650电池支架粘上去用,早几天出去用时电池不慎装反,当时听到砰一声响,电池重新正确安装后机器故障了,具体表现:
1、开关机接收都正常
2、发射距离变得非常近,估计就只有百多米的距离了,感觉是发射功率还是供电上不去?
全拆开了,看到链接电池哪里有一坨黄色的零件明显炸了,但看不懂型号,旁边主板上有一个长得一样的零件,但编号有点差异。
坏的零件编号好像是“226 16K 714”
好的零件编号是“226 16K 715”
各位大佬能否指点下我该买个什么配件回来更换一下?
发表于 2023-5-5 11:47:06 | 显示全部楼层
这个不是小黄豆吗,传说中的钽电容?
发表于 2023-5-5 11:48:51 | 显示全部楼层
226是22uF的钽电容,扣掉试试。
那玩意击穿有可能短路漏电而影响电源的供给。
可以找体积差不多的电容代换。
接反的话不一定就坏个电容,可能还有其他东西坏,走一步看一步吧。
发表于 2023-5-5 12:16:38 | 显示全部楼层
那个钽电容直接扣掉吧
发表于 2023-5-5 12:47:57 | 显示全部楼层
那个是功率管供电部分的滤波电容。搞不好前面的磁珠也烧了
发表于 2023-5-5 13:43:59 | 显示全部楼层
226:容量22UF钽电容      16:电压是16V       K:容量的精度为10%
发表于 2023-5-5 13:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了这里,可能其他地方也会暗病了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-5-5 13:45:52 | 显示全部楼层
大家研究下,学习。
发表于 2023-5-5 14:48:13 | 显示全部楼层
看到坏的是个钽电解电容,可以换掉。正常情况下电池接反不应该只坏一个电容。
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:03:17 | 显示全部楼层
好的,我先找个电容换上试试看,您说的磁珠我图片上是否有拍到?这个东西能简单检查好坏不?我有万用表,但只会简单测量下电压
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:37:29 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2023-5-5 14:48
看到坏的是个钽电解电容,可以换掉。正常情况下电池接反不应该只坏一个电容。 ...
我也怀疑事情没那么简单。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:38:12 | 显示全部楼层
收到,后面的714、715一般代表什么意思啊
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:39:31 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-5-5 11:48
226是22uF的钽电容,扣掉试试。
嗯嗯,这个可以换普通的电容上去不?钽电容不太好找
发表于 2023-5-5 20:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率管以及周围器件
发表于 2023-5-5 22:07:04 | 显示全部楼层
都15年了,不如买台新的吧,比如最近很火的泉盛K5,80多块就能入手。
 楼主| 发表于 2023-5-5 22:23:47 | 显示全部楼层
主要是6600这货只要电池给力,能把功率调到10W左右
发表于 2023-5-5 22:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
传说中的钽电容吧
发表于 2023-5-5 23:00:34 | 显示全部楼层
好吧,那只能祝你幸运,希望只是烧了一个电容。
 楼主| 发表于 2023-5-5 23:13:04 | 显示全部楼层
谢谢提醒哈,我也看了下K5好像X宝都在130左右,没有80左右的啊?
发表于 2023-5-6 00:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电接反,大概率要烧一大串
GMT+8, 2025-8-22 07:46 , Processed in 0.249600 second(s), 16 queries , Redis On.
