查看: 1562|回复: 33
[ARM] HK32F103CBT6有没有USB设备?
发表于 2023-5-6 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F103CBT6上手册说有USB设备,而选型表却说没有,究竟是有还是没有?
哪位大佬用过,请说一说。
发表于 2023-5-6 16:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 19:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是要看运气,有些有,可些没有。
 楼主| 发表于 2023-5-6 19:36:37 | 显示全部楼层
595953427@qq 发表于 2023-5-6 19:14
可能是要看运气,有些有,可些没有。
厂家没有统一的标准?应客户要求 而生产?
 楼主| 发表于 2023-5-6 19:38:39 | 显示全部楼层
哪位大佬手头有该芯片的USB例程,我想烧录后测试一下。
发表于 2023-5-6 19:39:37 | 显示全部楼层
型号不同啊, 第一张是HK32F103x8xB, 漏些了斜杠?
第二张是HK32F103CxTx
发表于 2023-5-6 20:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
103系列和030就不是一个系列,
发表于 2023-5-6 22:04:57 | 显示全部楼层
会出现一个带感叹号的usb设备
发表于 2023-5-7 00:08:39 | 显示全部楼层
开玩笑的,航顺的32F103应该是有USB的,我之前发过STM32F103的usb烧录文件,你可以下载烧录测试一下,我在GD和雅特力的芯片上烧录测试,电脑可以识别USB设备。
发表于 2023-5-7 00:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 00:08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-7 08:08:47 | 显示全部楼层
595953427@qq 发表于 2023-5-7 00:08
开玩笑的,航顺的32F103应该是有USB的,我之前发过STM32F103的usb烧录文件,你可以下载烧录测试一下,我 ...
用你的hex烧录了,开始带个叹号,让系统自行安装驱动后就是这样:
无法识别。
烧录到HK32F103CBT6或STM32F103C6T6都是一样的结果,电脑认不了。
 楼主| 发表于 2023-5-7 09:51:17 | 显示全部楼层
请问用STM32CubeMX生成代码后,还需要作些什么修改,才能被电脑所正常识别。https://bbs.21ic.com/icview-3300938-1-1.html
发表于 2023-5-7 11:39:48 | 显示全部楼层
lmn2005 发表于 2023-5-7 09:51
请问用STM32CubeMX生成代码后,还需要作些什么修改,才能被电脑所正常识别。https://bbs.21ic.com/icview ...
不一定完全兼容STM32,试一下厂家自己的例子
 楼主| 发表于 2023-5-7 13:31:31 | 显示全部楼层
厂家没有USB例程
发表于 2023-5-7 13:37:57 | 显示全部楼层
有没有外接晶振?
发表于 2023-5-7 13:38:19 | 显示全部楼层
D+有没有接1.5K上拉电阻?
发表于 2023-5-7 13:38:57 | 显示全部楼层
原理图发出来看一下
发表于 2023-5-7 14:48:52 | 显示全部楼层
芯片应该是有USB的,型号表应该是错的
发表于 2023-5-7 15:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
103系列理论上都有usb的
GMT+8, 2025-5-8 07:49 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
