查看: 3474|回复: 48
[照明] LED灯闪烁要及时修
发表于 2023-5-7 01:27:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里轨道灯上一个12W的闪了半年了,一开始有些小闪,然后明显闪烁,直到最近的微光。
当时刚闪的时候,觉得拆下来搞不好就恢复了,索性等故障变明显在修,
结果这货一直闪了半年,现在终于故障明显了,拆下来修不二话。
这轨道灯是老产品,硕大的散热器加12颗食人鱼颗粒,中规中矩。
首先怀疑驱动电容,拆下来一看,居然是隔离的,老货实在啊。
二极管下面的电路板已经变黑,这是多高的温度啊。
先不管它测了下电容,都是好的。
然后拆灯板,找到个坏的LED,换新,拆机状态测试发现恢复了,
整机装回去又不亮了,
重新拆开,又找到个坏的LED,原先还是好的不知道怎么原因,再换新,装回去,彻底好了。
这时候开始研究那块发黑的电路板,位置上跟二极管最近,
其次是电阻和IC,电阻表面没有变色,IC其他位置的电路板也没变色,
所以首先怀疑二极管发热导致。
高压部分不敢摸,又没有带测温的摄像头,于是接电10分钟,拔下来赶紧摸,完全凉的。
不死心,又想了个法子,找块松香放在这几个元件上插电看谁先化,又是几十分钟过去松香完好如初。
看来根本不发热了。
电路板变黑肯定是发热导致,但现在这些元件又是完全正常的,
所以怀疑是原先灯板闪烁导致恒流电路频繁启动,结果大量发热。
现在灯板修好了驱动也就正常了,好在灯板发黑没影响功能。
看来LED开始闪烁时,如果觉得还有修理价值,就要及时修理,
不要像我这样,等它故障明显,反而造成问题。
参与人数 3家元 +32 收起 理由
亚历山大 + 10
jf201006 + 10 我很贊同
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-5-7 01:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-7 01:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 05:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 05:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 07:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 07:30:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 07:43:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 07:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 08:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 08:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 08:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 08:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 08:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 09:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 09:33:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 10:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 11:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 11:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 12:10:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 15:51 , Processed in 0.390000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
