查看: 1623|回复: 68
[家电] 拆个奇葩的插头莫不是英规?
发表于 2023-5-7 20:39:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡回来的出口设备上的,这种插板好像没有见过…用料不是一般的好…简直奢侈…
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2023-5-7 20:45:35 | 显示全部楼层
英规插头没错,只是可配套使用的插座很少见了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-7 20:45:56 | 显示全部楼层
看看那几个脚都粗壮啊。好像HK可以用。
发表于 2023-5-7 20:46:14 | 显示全部楼层
就是英规的插头
 楼主| 发表于 2023-5-7 20:47:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再去撸个插座的话就是酱油贵过鸡了…
发表于 2023-5-7 20:48:10 | 显示全部楼层
和保险的连接在内部,表面没看出来。
发表于 2023-5-7 20:49:46 | 显示全部楼层
就是英规的,香港这边用这种插头,有个港版手机充电器就是这么粗壮的铜柱。
发表于 2023-5-7 20:49:54 | 显示全部楼层
看着确实用料十足
发表于 2023-5-7 20:55:04 | 显示全部楼层
十多年前的【万能孔】可以兼容这种英标插头。
发表于 2023-5-7 20:56:14 | 显示全部楼层
英规的,没啥用。
发表于 2023-5-7 21:06:17 | 显示全部楼层
还带保险,真不错。
发表于 2023-5-7 21:12:01 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2023-5-7 20:49
就是英规的,香港这边用这种插头,有个港版手机充电器就是这么粗壮的铜柱。 ...
卧槽,手机充电器用得着这么牛逼的铜柱?太浪费了。
发表于 2023-5-7 21:29:17 | 显示全部楼层
英国人豪气啊,老牌发达国家,人家不在乎这个,安全第一。
我们呢?10A和16A还分了两档。
那个10安根本就不应该存在,太容易过载发热,弄得热水器插头有的大有的小,就差那一点点铜!直接国标统一为16 A 多好。
10A插排之前的标准用0.75的线,这才改成1个的。
一个字:穷!
发表于 2023-5-7 21:30:15 | 显示全部楼层
停产前的万能插座可以怼它
发表于 2023-5-7 21:35:33 | 显示全部楼层
港版的配套充电器也是同样插头,还是地线的插头
发表于 2023-5-7 21:37:32 | 显示全部楼层
英标带保险。世界上最安全的插头没有之一。
标称13A,实际上上16A完全没问题。比国标(抄袭自澳标)的发热还低。
也有人把自家电器全部改成英标的。
发表于 2023-5-7 22:01:58 | 显示全部楼层
标准不一样,无法使用
发表于 2023-5-7 22:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
利益驱使下,好东西都是被孤立没了
发表于 2023-5-8 00:07:01 | 显示全部楼层
英规大三角插头,现在新国标插排使用要加个转换插头。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-18 03:21 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
