查看: 2443|回复: 12
[外设] 路边捡了片WIFI模块
发表于 2019-5-20 21:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
:lol:低头还是有好处的,路边看到一片WIFI模块,看着是某品牌电视的WIFI模块。
背面
翻了半天没找到USB头。
看到山上坏的TF卡读卡器,果断咔嚓掉要头和壳
,只有剪刀,只能这样了。
打到热熔胶封壳方便插拔。
之前也做了个,用的也是电视模块,但是效果实在泪奔..
两合影,虽然用了锅盖天线效果好了很多,但是还是不如野花香............
没有对比就没有伤害...WIFI路由在2楼,直线要穿3堵墙。
而且路边捡的直接WIN10免驱。
先来锅盖,最高也就10Mbps.
再来野花,它可以跑到30Mbps。
不要跟我说她两协议,我只认看到的数据。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhkrid + 6 原創內容
发表于 2019-5-20 21:50:14 | 显示全部楼层
:titter:192.168开头的IP都打码
 楼主| 发表于 2019-5-20 21:53:35 | 显示全部楼层
985552 发表于 2019-5-20 21:50
192.168开头的IP都打码
:lol: 人家的WIFI:titter:不得不这样。万一也是坛里的那.......就尴尬了。
发表于 2019-5-20 22:13:57 | 显示全部楼层
天线这个东西要和更环境配合才能发挥最佳性能,你自制的锅天线和电视上的模块都离开了它原来的环境,所以都没有发挥出最佳性能,不如找根路由器的通用棒子天线效果好
发表于 2019-5-20 22:38:24 | 显示全部楼层
你那锅盖天线不行,我用过很多8188的模块,用黄膜天线都比你这个效果好
发表于 2019-5-20 23:16:02 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-5-20 21:53
人家的WIFI不得不这样。万一也是坛里的那.......就尴尬了。
你这是蹭网的?SSID和ip地址第三位估计是改过的:lol:
发表于 2019-5-20 23:20:07 | 显示全部楼层
捡来的模块也加个锅盖试试
 楼主| 发表于 2019-5-20 23:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-20 23:20
捡来的模块也加个锅盖试试
不加了,够用了已经,看看网页逛逛数码之家就成。
 楼主| 发表于 2019-5-20 23:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-5-20 22:13
天线这个东西要和更环境配合才能发挥最佳性能,你自制的锅天线和电视上的模块都离开了它原来的环境,所以都 ...
锅盖是原天线哦,测试过,迅雷下载老卡,ping路由地址掉包,延时不稳定,架了锅盖不掉包延时也改善很多。
发表于 2019-5-20 23:56:58 | 显示全部楼层
路由器在二楼,楼主在一楼测试的?信号好坏跟路由器摆放环境也有关,路由器不要放在金属大物件旁边,楼上楼下都用的话,路由器天线倾斜45度摆放兼顾上下层的信号。另外,一旦某个设备连接WIFI信号比较弱,就会拖累整个WIFI系统,甚至导致路由负担过重而影响到有线网络。所以,让每个WIFI设备连接信号尽可能的好才是王道。就像你那个100K的连接是什么协议?802.11b了吧?下面的54M也就802.11g,2.4G最好也是n了,你让路由在几种协议之间来回切换给各个设备传输数据还不累死啊:lol:
发表于 2019-5-21 08:28:06 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-5-20 23:46
锅盖是原天线哦,测试过,迅雷下载老卡,ping路由地址掉包,延时不稳定,架了锅盖不掉包延时也改善很多。 ...
你在逗我吧,锅盖是原天线?哪个正规厂家用易拉罐做天线的
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:34:13 | 显示全部楼层
我说的锅盖那里面的WIFI是原装天线。效果差才加的锅盖,你能不能把话看完。挨非得较真啊。:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:39:49 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-5-20 23:56
路由器在二楼,楼主在一楼测试的?信号好坏跟路由器摆放环境也有关,路由器不要放在金属大物件旁边,楼上楼 ...
不累··机器还怕它累?给他天天全负荷还差不多:lol:。往死里整。
GMT+8, 2025-5-12 02:06 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
