查看: 2722|回复: 25
请问一下各位坛友明纬 S350 电源实测的空载待机功率有多大?
发表于 2023-5-8 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买了2个120W 24V的开关电源,测试发现空载待机功率达到了5W,退货了。准备买一个明纬 S350 24V或者27V的电源,想了解一下实测的明纬 S350 电源的空载待机功率有多大?
发表于 2023-5-8 10:44:12 | 显示全部楼层
估计不会低于5W
发表于 2023-5-8 10:45:33 | 显示全部楼层
5W很高吗?放到220伏里面电流也就20毫安。大功率的电源不管什么品牌,都有低压端下拉电阻,都会有空载消耗,哪怕电脑电源都有,电源功率越大这个电阻功率也越大。
想想中兴的2400通信电源,待机功率100瓦,那还不得跳楼。
发表于 2023-5-8 10:49:54 | 显示全部楼层
我电脑电源也是500W的,待机功耗1.3W,从主板上拔掉插头,差点测不出来。
倒是我前天修的电视,待机要1.5W,着实偏高。
发表于 2023-5-8 10:50:20 | 显示全部楼层
这种电源不像电脑电源可以关闭主输出,估计待机功耗都会要高一点吧
发表于 2023-5-8 11:10:15 | 显示全部楼层
不用时候电源断了,对电源也有好处
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-8 11:14:33 | 显示全部楼层
电脑电源待机主输出是不工作的
普通板砖电源接上电就有输出了,空载时有输出电阻保持功率以保证最低工作状态
发表于 2023-5-8 11:17:51 | 显示全部楼层
倒是我前天修的电视,待机要1.5W ...
电脑电源有辅助5V电源的,待机主电源不工作,功耗下得来。倒是好多电视为了省成本只有一个电源,待机只是关闭输出,电源还是在工作的,大电源小功率输出效率会很低,待机功率就高。
发表于 2023-5-8 11:23:19 | 显示全部楼层
退回去的运费,足够你5W功耗待机10年了除非你365天24H一直通电使用
发表于 2023-5-8 11:40:28 | 显示全部楼层
实测24V 明纬 S350改的可调电源,调到12V时,约3.2W,调到24V时,约4.4W
此功耗包含另加的一个12V辅助电源和电压电流表
发表于 2023-5-8 12:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道,我回去测一下,以前好像听别人说待机在两瓦还是多少
发表于 2023-5-8 12:38:45 | 显示全部楼层
5W以下。。
发表于 2023-5-8 13:35:45 | 显示全部楼层
然后呢
发表于 2023-5-8 15:04:59 | 显示全部楼层
兼听则明啊
发表于 2023-5-8 16:19:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2023-5-8 10:45
5W很高吗?放到220伏里面电流也就20毫安。大功率的电源不管什么品牌,都有低压端下拉电阻,都会有空载消耗 ...
待机100w?吓人啊,不再打这款电源的主意啦。
 楼主| 发表于 2023-5-8 16:46:58 | 显示全部楼层
我这个电源是7X24小时使用的,自己给电费钱呢,所以比较在意待机功耗。
 楼主| 发表于 2023-5-8 16:47:42 | 显示全部楼层
此功耗包含另加的一个12V辅助电源 ...
谢谢,我这个电源是24小时使用的,自己给电费钱呢,所以比较在意待机功耗。
 楼主| 发表于 2023-5-8 16:49:29 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-5-8 11:10
不用时候电源断了,对电源也有好处
我这个电源是需要7X24小时使用的,除了坏了,否则不会断电,所以比较在意待机功耗。
 楼主| 发表于 2023-5-8 16:51:19 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-5-8 11:23
退回去的运费,足够你5W功耗待机10年了除非你365天24H一直通电使用{:0 ...
我拿来就是365天24H一直通电使用呢,所以在意待机功耗。
发表于 2023-5-8 16:59:56 | 显示全部楼层
功率越大,待机功耗就大,除非有辅助小电源待机的,待机时,主电源不工伯
GMT+8, 2025-7-21 14:08 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
