查看: 1761|回复: 22
[电源] 得一双磁环变压器YJ83-2,不知道这种能不能做点焊机
发表于 2023-5-8 15:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡县东升无线电器材厂YJ83-2,没见过每种类型的变压器,类似R型变压器,可能是某种调压设备上用的,尺寸120*130*40mm,不知道能不能做个点焊机呢?
发表于 2023-5-8 15:52:29 | 显示全部楼层
双c型变压器
发表于 2023-5-8 16:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要改超级麻烦
发表于 2023-5-8 16:07:03 | 显示全部楼层
双C型变压器,
发表于 2023-5-8 16:16:19 | 显示全部楼层
保留原220V绕组,拆除多余的线,再加次级绕组,要求线径尽量粗,只有几匝。处理好后可能因功率不大,效果难以如意。
发表于 2023-5-8 16:17:42 | 显示全部楼层
点焊机的线特粗,这种估计没这么大电流
发表于 2023-5-8 16:24:51 | 显示全部楼层
功率不够,好好保存,可以用在一些前级之类的需要干扰小的变压器的地方,点焊机用的变压器傻大黑粗的就行
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:17:16 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2023-5-8 16:16
保留原220V绕组,拆除多余的线,再加次级绕组,要求线径尽量粗,只有几匝。处理好后可能因功率不大,效果难 ...
算了一下好像只有400W,确实不够
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:18:01 | 显示全部楼层
3Q!查到了,之前没见过这种
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:19:17 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-5-8 16:24
功率不够,好好保存,可以用在一些前级之类的需要干扰小的变压器的地方,点焊机用的变压器傻大黑粗的就行 ...
去废品站绕了n次了,都没见过大一点的变压器,微波炉变压器我这老板开价都50左右
发表于 2023-5-8 17:55:02 | 显示全部楼层
看图片感觉功率小了。
发表于 2023-5-8 18:03:38 | 显示全部楼层
功率太小不能用
发表于 2023-5-8 18:11:09 | 显示全部楼层
功率有点小
发表于 2023-5-8 18:43:47 | 显示全部楼层
千万别拆了,这玩意儿做个功放是万能牛
双16V,1875、7265等,双23V,3886等,双30V就可以小甲类了
发表于 2023-5-8 19:06:35 | 显示全部楼层
没个参照物,不知你这变压器功率有多大
发表于 2023-5-8 19:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种C型变压器,绕倒是可以,关健是磁芯钢片不易收紧咋收都有嗡嗡声。
发表于 2023-5-8 23:17:12 | 显示全部楼层
找个微波炉变压器改点焊机方便
GMT+8, 2025-11-2 04:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
