查看: 2096|回复: 21
[家电] 开箱个养鸡换的吸尘器,垃圾
发表于 2023-5-9 18:23:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
养鸡没大额红包换了只能换点垃圾玩玩了
贼小,巴掌大,卷尺做对比
所有配件,材质貌似还行,比另一个换的好的多
装好就这么大
声音巨响,纸片纹丝不动
本来想用来吸点边角的灰尘,看着是没戏,看看有没有可能改装吧,至少外壳还行
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2023-5-9 18:40:50 | 显示全部楼层
小吸尘器能清理键盘,桌面
发表于 2023-5-9 18:46:23 | 显示全部楼层
你是没见到过更垃圾的
发表于 2023-5-9 19:10:54 | 显示全部楼层
拆了,看看能不能改成电钻
 楼主| 发表于 2023-5-9 19:26:27 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-5-9 18:46
你是没见到过更垃圾的
更垃圾的没兴趣见了,倒胃口
 楼主| 发表于 2023-5-9 19:27:03 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2023-5-9 19:10
拆了,看看能不能改成电钻
拆都懒得拆,想都知道里面就一个小电机,玩具里的那种,电钻就别想了,改个小风扇还有可能
 楼主| 发表于 2023-5-9 19:27:34 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-5-9 18:40
小吸尘器能清理键盘,桌面
我测试的结果这东西吸灰尘可能都吃力
发表于 2023-5-9 19:31:22 | 显示全部楼层
我在意的是咋养鸡
发表于 2023-5-9 19:36:17 | 显示全部楼层
看到坛子里有位大神把这个吸尘器的外壳改了一个类似微信角磨机的 布料切割机。
就应该是这个外壳
 楼主| 发表于 2023-5-9 19:57:39 | 显示全部楼层
Cranx 发表于 2023-5-9 19:31
我在意的是咋养鸡
淘特啊,不过现在越来越慢了,新人的话会好点
 楼主| 发表于 2023-5-9 19:58:55 | 显示全部楼层
就应该是这个外壳
我本来想的是自己塞个无刷电机进去,不过感觉太小了,估计塞不下
发表于 2023-5-9 20:32:56 | 显示全部楼层
小米一代的吸尘器60几闲鱼,插电的,吸力好
 楼主| 发表于 2023-5-9 20:35:15 | 显示全部楼层
这个免费的换着玩的。小米那个看见过,不知道和我前几天发帖那种能吸瘪矿泉水桶的比咋样?
发表于 2023-5-9 20:59:41 | 显示全部楼层
我也换了一个,太差劲了
发表于 2023-5-9 21:06:26 | 显示全部楼层
吸一下桌面的灰尘还是挺合适的!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-5-10 00:11:58 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-5-9 21:06
吸一下桌面的灰尘还是挺合适的!
稍微大一点的灰尘就吸不起来了,玩具级别,想着怎么改电机了,外壳还能用用,就是有点小
发表于 2023-5-10 06:52:00 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-5-10 00:11
稍微大一点的灰尘就吸不起来了,玩具级别,想着怎么改电机了,外壳还能用用,就是有点小 ...
昨天有坛友把科麦斯小电磨改成打蛋器,我觉得这个也可以试试改!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-5-10 08:36:12 | 显示全部楼层
打蛋器已经换过一个了,还在吃灰中
其实这个就换个大点动力的电机老实做个小型吸尘器还是可以的,现在就这电机太弱了
发表于 2023-5-10 20:43:15 | 显示全部楼层
既然吸灰不行,试试加个喇叭口改成个烙铁吸烟器吧,如果连吸烟都不给力,那基本只有扔了,毕竟吸力都不行,就算反装改成风扇威力也大不到那去
 楼主| 发表于 2023-5-11 00:03:40 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2023-5-10 20:43
既然吸灰不行,试试加个喇叭口改成个烙铁吸烟器吧,如果连吸烟都不给力,那基本只有扔了,毕竟吸力都不行, ...
想的是加个大功率电机进去看看能不能提升点吸力。吸烟器的话这个噪音有点大,而且尺寸也不太合适,还是用12CM风扇直接改方便
GMT+8, 2025-7-22 04:01 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
