查看: 3853|回复: 12
复杂的摩托车电门锁,一锁出手,天下谁有。
发表于 2023-5-10 20:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个锁头光铝合金的重量都有一斤多,做的实在结实耐用。
固定螺丝用13的螺丝头子。又粗又结实。一般的是10个或者是8个的螺丝头子。
这锁头还有龙头锁功能,并带一个不大常见的座垫锁功能。
有龙头锁的常有,还带座垫锁的并不多。
车头锁在车身左边,将车头扭到大约45度,然后把钥匙插进去转到左边,直接按住车头锁,锁上的钥匙拔出来即完成。
座垫锁集成在车头锁上,把钥匙插入车头锁向左拧,就可以打开座垫,或是把钥匙插入车头锁后向左拧一点,对着一个箭头标记,然后向下按钥匙打开座垫。
五线电门锁的电气部分单独做成一个大方盒子,不常见。
锁头部分电气性能一直良好。
摩托车电门锁的作用是:上锁时断开正极线,接通点火器熄火线;开锁时接通正极线,断开点火器熄火线;故障多为接点接触不良,或者触点错位,表现为1、开锁后全车没电
2、整车有电,但不能启动
3、拔钥匙后依然有电
4、对于交流点火器,还会拔钥匙后脚启动可用
五线电门锁是交流点火的,红线接电瓶正极,橙线接全车用电器,打开钥匙后,红线与橙线相连,橙线向全车用电器供电,灰线接大灯开关、仪表照明灯,尾灯行驶灯,打开钥匙后,灰线和棕线也是连通的。黑白线搭铁,橙白线接点火器和熄火开关,这两条线是熄火用的,打开钥匙后,黑白线与橙白线断开,关闭钥匙后,这两条线导通。
摩托车电门锁的四根线分别接正极进火、正极出火、负极电源、熄火线。
红色线接正极进火,从电瓶出来的带保险那根细线。
黑色线接正极出火通过钥匙控制,与红线形成闭合电路,供应全车电器的正极电源。
绿色线接负极电源。
黑白线接熄火线,通过钥匙控制,与绿线形成闭合电路,控制点火器的工作来达到熄火。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2023-5-10 20:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 20:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 21:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 21:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 21:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 21:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-10 21:54:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-10 22:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 08:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 16:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 09:54:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-22 16:16:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 08:26 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
