查看: 1674|回复: 10
[其他] 影响usb3口数据传输速度的因素有哪些?
发表于 2023-5-12 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个优盘,拷贝大文件,
为何有时候速度只有60M,有时候能到200M?
usb3口接触好坏是否对传输速度影响也很大?
各位插优盘,如何确保连接可靠性的
发表于 2023-5-12 16:36:39 | 显示全部楼层
TLC会有波浪,零碎文件有波浪,源硬盘读写速度影响造成波浪,高温降速造成波浪,总之就是很容易波浪,不掉盘就是好盘
发表于 2023-5-12 16:36:52 | 显示全部楼层
插入的时候动作慢了容易识别成USB2.0,速度只有40m左右
发表于 2023-5-12 17:00:40 | 显示全部楼层
一般就是传送单个大文件速度快些,如压缩文件,系统安装包,电影文件等等,影响速度的是传送大量小文件和子目录较多的文件夹
发表于 2023-5-12 17:15:46 | 显示全部楼层
零碎文件最慢,直接一个大文件最快。
发表于 2023-5-12 17:56:50 | 显示全部楼层
楼主是同一U盘,同一电脑,同一USB插口的吗?如果都是的话,有可能是闪存不同块之间体质问题,或者本身是QLC或TLC颗粒走波浪型,又或者插口供电不稳定,插口接触质量问题!如果颗粒是MLC正常都是直线!其他可能性,楼下大佬来!
发表于 2023-5-12 18:00:54 | 显示全部楼层
不要从机械硬盘上复制,速度很不稳定,
发表于 2023-5-12 18:11:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拷贝单一大文件出现很匀称的大波浪是优盘用TLC、QLC颗粒,只要稳定不掉盘就没问题
发表于 2023-5-12 19:11:30 | 显示全部楼层
是大波浪吗 那是TLC或者QLC颗粒
发表于 2023-5-12 23:12:36 | 显示全部楼层
一般后入比较好
发表于 2023-5-13 23:29:40 | 显示全部楼层
TLC这样很正常开心模式
发表于 2023-5-16 08:35:18 | 显示全部楼层
如果插主板上U口的话,一般来说与U口关系不大。tlc、qlc的U盘大多这种情况,slc、mlc的U盘没碰到这种情况。
GMT+8, 2025-7-25 02:22 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
