这个九号平衡车是18年时给孩子买的大玩具,那时也叫小米平衡车,当时小米刚收购Segway没多久,机身上一点小米的标也没有。
不得不说颜值很高,功能也很好用,除了给孩子当玩具,我也经常骑着去取快递啥的。
跟某些不带腿控杆的平衡车玩具比,可谓云泥之别,用过才知道。
到目前5年多总共跑了600多公里。因为都是小区内外活动,加之疫情3年,这个里程也算多的了。
刚买的时候我记得固件升级过一次,后面我就没升级过了。今天手欠点了升级,结果出了大问题。
升级背景:
官方推送电池BMS固件,功能是“增加电池保护功能,当电池电量小于20%持续超过10天,进入保护模式来提高硬件可存放时间。
进入保护模式后,需要重新连接充电器激活电池才可开机。" 类似于奥迪的长时间(超过28天)存储进入深度休眠节电的功能。
因为网上很多人过放导致电池锁死,虽然我很注意电池维护,但我想防患于未然,这个功能还不错噢,那就升级吧。
当时我正骑着它去了附近的菜馆,离家大概1公里,想着边吃饭边升级,如意算盘惜时如金,没想到升级到一半说失败了。
然后手机上提示我升级失败APP版本低,平衡车显示锁死+蓝牙已连接(上锁防盗状态),并不停的震动报警提示有人偷车...
此时菜已上桌,我已无心吃饭,有点慌了。因为以前都没经历过。旁边的人也都纷纷过来好心的提醒我车在报警...
然后我假装淡定,不动如山,放下筷子升级了APP,然并卵,蓝牙显示连不上;重新卸载APP再安装也无用,始终无法连上蓝牙,也就无法解锁。
平衡车上就一个电源按钮,长按短按点按都无济于事。这下彻底死翘翘了。
无奈之下弃疗了,抱着平衡车往家走,跟抱着娃娃一样的,因为车轮锁死了无法拖着走,提着走手又受不了。只能双手贴胸抱着。
一路上无数人投来疑惑的眼光,莫非这就是传说中的“爱车之人”或者偷车贼?
走到一半忍无可忍给九号客服打了电话,说2个办法,放置4个小时自动关机后,再开机试试。还有就是找小米工程师上门。
好不容易到家,车一直在震,给小米电话他们说没听说放置4个小时可以自动关机。然后给我一个售后点电话。
售后点说这就是主板坏了,除非换主板,不然上门也没有用,只能废了。网上查了下换主板光硬件500多,还不含维修费和上门费。
我心里一万个草*马飘过,就是一个升级,你官方推送的,结果就要换主板,这不是扯么?
然后上网搜办法,发现最后基本都是换主板解决的。我分析了下,主板应该没问题,不然不会有防盗功能。
问题应该出在软件上,大概率升级没成功系统死机了。于是打算自己拆了彻底断电试试。
这一试,就好了。果然如我所料,以后有同样情况的朋友可以参考。
▼折腾的源头就是这个升级通知
▼升级到一半卡死并锁死的机器,可以看到防盗灯和蓝牙灯常亮
▼打算拆电池了,警示标识看看
▼四个角四个螺丝拆开,很容易就拿下来了,没有卡扣。白色一圈是防水胶圈。
往回装的时候,千万记得四个螺丝要重新打螺丝胶,因为电池在底面,全靠四个螺丝吊着。
路上颠簸很容易让螺丝松动,我拆卸的时候就发现螺丝已经不太紧了(轻松拧下),但因为有胶也还没有到松动的程度。
▼主机,底板都是固定在铝合金骨架上的,试了下电池不重,主要是电机重。
内部毫无灰尘和水渍,证明防尘防水做的不错,走过积水路面,也在夏天突遇大雨骑回去过。
▼主板上的电池接口特写
▼铝合金骨架特写
以上,全文完,总之没事不要折腾升级,很累很折腾。然后真失败了也不要只信客服的,断电重启也许可以。
(网上案例全看了基本上99.9%是断电重启也无法解除防盗锁定状态的,我这个算幸运了。因为如果断电就能解除防盗,那这个车的防盗就没有意义了。
真正的防盗是跟手机锁定,原始手机不解绑,是无法断电解锁的。)
补充内容 (2023-5-19 08:29):
这个电池是惠州德赛做的,才发现。整体表现不错。 |
