查看: 3985|回复: 48
[家电] 单人电磁炉炸保险管求助(巳经成功维修好)
发表于 2023-5-15 10:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
星期天去朋友家拿回来一个小圆盘电磁炉×回家修,据他说一直用没有问题,那天插电就烧了,家里的漏保还跳了!拆开发现保险管炸断了,测量IGBT管损坏了,整流桥没有损坏,400V/4UF ,600v/0.24uf电容×完好!由于手上没有H15R1203 IGBT管,换上H20R1203的,还把IGBT的前驱三个三极管换了,原机用3904,3906,我直接换成ss8550,ss8050三极管。检查发现这个板IGBT管G极没有接18v二极管的!更换坏的元件接电试机直接来个惊喜,保险管起烟,整流桥AC输入印板有点烧断的痕迹,断电测量整流桥损坏,IGBT居然沒有损坏!拆除二大电容和整流桥,IGBT测量交流输入管没有发现有短路现象!现在没有很明朗的思路!求助坛友分享一下经验!谢谢!
各位大神,今天将VPer12A换成VPer22A,400v/4.7th电容也换了,损坏的整流桥,GBU1010换成,GBU1508,串一个100w的灯泡×在沒有裝上IGBT管测量300v电压正常,IGBT的E脚位有0..8v电压,VPer22A的3脚有0.9v电压,4脚有18v的电压,现在串一个100w的灯泡试机煲水,风扇×正常转动,(此机只有二档调节)开一档加热灯泡一闪一灭不能煲水,开二档加热灯泡闪几下转为待机状态!去掉电泡试机煲水正常,巳经试过二次!感谢各位热心坛友的解答,谢谢大家!
发表于 2023-5-15 11:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 11:11:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 11:22:21 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2023-5-15 11:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 11:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 11:50:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 11:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 12:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 12:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 12:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 12:50:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:15:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:16:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:17:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:52:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:56:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-15 16:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-15 16:31:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 00:47 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
