查看: 2002|回复: 4
[电动] 利优比(Ryobi)升级了18V直流打蜡抛光机
发表于 2023-5-15 11:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
利优比(Ryobi)上市了一款升级版的18V直流电动工具,它就是10英寸可调速打蜡抛光机,型号为PCL465。
新的Ryobi打蜡抛光机可以用于抛光较大的表面,例如汽车、卡车、船只,以及从其他一些产品的表面,比如冲浪板。
它配有一个普通抛光垫和一个羊毛抛光盘。
可调速旋钮开关也是标配,可实现2000至3600 OPM(每分钟抛转)之间的速度调节。
Ryobi宣称,通过可调速开关,用户就可以以较低的速度开机运行,以便使抛光剂或者抛光蜡得以很好的扩散,然后逐渐提高速度进行抛光,这样就可以取得良好的抛光效果。
这款升级的产品有一个三辐式手柄,当然还有一个垂直的D型手柄,以确保良好的控制性和舒适性。
主要规格参数:
·       10寸抛光盘
·       2000–3600 OPM
·       偏心抛光设计
·       单次充电可运行2-1/2小时
这款产品有单机版本出售(PCL465B),价格为50美元;也有套装版本(PCL45K1)出售,该套装配有4Ah电池和充电器,价格为119美元。
关于此升级款的一些看法:
Ryobi这款 PCL465是旧产品PCL435 的升级款。
与旧款相比,新款用三辐式手柄取代了旧款半辐式手柄,而且增加了垂直D型手柄,这样一来,就使得使用过程中有了更好的握持手感和操控性能。
目前在家得宝(Home Depot)网站上, 新款产品单机售价为50美元,与旧款价格相同。套装方面,旧款配件有两个普通抛光垫,一个2Ah电池及充电器,售价138美元;而升级款配有4Ah电池和充电器,价格仅为119美元,很有竞争力。
与其他同价位的竞品相同,这款产品的电机应该是有刷电机,而不是无刷电机。对于这种市场地位的抛光机来说,如果能做到其宣称的运行时间,使用过程中也能做到很顺滑无卡滞的话,那么采用无刷电机还是有刷电机就显得不是那么重要了。
总的来说,Ryobi似乎是经过深思熟虑才更新和升级了他们的这款18V直流打蜡抛光机,而且和旧款保持了同样的价格,真的很良心了。
发表于 2023-5-16 08:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-16 10:29:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:20:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-17 09:21:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 21:47 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
