查看: 13588|回复: 23
新买的倍思BS-C15C车充,智融SW3510升级全协议
发表于 2019-5-21 16:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到倍思的一a一C充电头有优惠三十块,30瓦充电头到手只要49,看着看着,把这个车充也买了一个回来。几经周折,昨天中午到了货、一经测试,发现应该是智融的方案。http://www.chongdiantou.com/wp/archives/28194.html这链接是充电头网的评测。
拆开一看,竟然是智融的SW3510,自己最近在做降压模块,手头上还有一些智融的SW3516和3518芯片,对这个厂家的芯片有了解过。所以知道3510和3518的外围电路一致,只是烧写的快充识别程序不一样,想改程序,没有那个能力,厂家也不会给源程序代码给你。那我就将就一下,把直接把芯片代换吧。好吧买回来不是先用,而是先拆。这样子做不知道论坛中的老铁是不是和我都是一个得行,哈哈。
拆开后是这个筛选,板上焊了块地线接触片,比较难拆,有些车充是直接接一根线焊在接触点的外壳上的。终于看到芯片了。确定了是3510,但折腾的过程,忘记拍照片了。先把接触片焊下来,把电容焊下来,把电感也焊了下来。然后用热风枪把3510 焊下来。没有拍照片,
我现在去补几张照片吧。
太脏了,太懒了,太乱了,不想收拾。
这是从车充上拆下来的。
这个是从自己实验板上没有焊好的,又拆下来了。
找了个SW3518焊上去,虽然上面的字都是3516,但下面一排的字不一样,3516后面的字是458.3518后面的字是518.
然后换上去一个3518,把电容电感焊回去,一上电,哈哈,没有亮灯。真的希奇了。最近自己打的板做样片的时候,焊了两个,也只有一个是好的。另一个老是查不出原因。换了芯片也不行,我是用的中温锡膏。280度吹上去的,把这个没有输出的又重新全拆下来。、把3518也拆下来,在显微镜里面看,原来焊上去了,但28个脚有三四个脚是虚焊的。找出原因了就好办,因为没有人指点,全靠自己瞎摸。那就再高点温度吧,搞到380吹了一分钟,把焊盘上的锡全部用吸锡带清掉,把芯片上的也清干净,用洗板水把焊盘焊脚 重新洗干净,上锡膏,吹了一分钟,感觉里面的锡也化了,轻轻推几下,自动 复位了。关风枪,等冷 了用936把焊盘连锡的部分清理干净,用倒一盆洗板水,用牙刷反复刷洗干净。把电容什么的焊上去,装回到壳子里面。一上电,好了。用U2表一测,所有的协议都有了,然后又去人家那里找了个OPPO手机。一起测试VOOC快充是否支持。
好吧,QC2.0有了,VOOC也有了。任务完成了,刚到手的车充幸好没有挂掉,要不就真的败家了。一好友用的就是OPPOR17的,晚上插到他车上,测试充他的手机功能完好。一插上去就跳出VOOC几个字,然后,他那个5V1A的车充就直接扔掉了,然后我刚到手的车充,39元,就变成人家的了。哈哈
那有什么办法呢,那就继续努力吧,把我的样片试制成功后再重新画个板,去买一二十个车充外壳回来,再做一批吧、后续再发我的自制车充的贴子吧,
参与人数 4家元 +80 收起 理由
c106czs + 20 謝謝分享
陈继斌 + 12 謝謝分享 SW3518什么时候出来啊
aacyxjz + 18 優秀文章
家睦 + 30
发表于 2019-5-21 17:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 17:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 19:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-21 20:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2019-5-22 09:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 17:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:49:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-23 08:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 20:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 09:50:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 08:25:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 08:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 16:15:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-9 08:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 14:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-27 10:59:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 09:17 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
