查看: 1533|回复: 4
[Other] flashmaster-nonebot发布。支持58xt/59xt开卡通用参数生成,以及颗粒/缓存查询
发表于 2023-5-15 14:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就是之前的内容改版:Q群颗粒查询机器人已上线 - SSD存储技术 数码之家 (mydigit.cn),但是增添了很多新内容。
故重新开贴发布。
2023.5.14更新:
1.查询颗粒
具体使用方法如下:
使用案例:
1.默认用法:
2.flashmaster通道用法:
3.flashinfo通道用法:
4.总查询(合并转发消息方式输出,同时调用两个通道):
3.缓存查询
现根据网上已有资料写好了部分缓存料号查询功能。具体支持:
1.三星(ddr2-部分ddr5,gddr)
2.海力士(ddr-ddr4,gddr)
提示:
1.数据可能会有缺失,如果有缺失请联系我我会添加。
2.不保证数据完全准确。
3.镁光/SPECTEK如五位丝印则需要解密,具体可以看下面的镁光/spectek料号解码功能。
4.解密后的镁光/SPECTEK料号我没有写,因为变量太多而且大部分还查不到。
5.南亚,ISSI等缓存也没写,因为我觉得很容易看。所以如果你查这些厂商的缓存会有一定几率导致机器人嘲讽你。
使用方法和颗粒查询默认用法相同。
使用案例:
4.镁光/spectek料号解码
具体使用方法如下:
提示:由于源问题(直接从美光官网查询的),速度或者反应可能会慢。如果一直没输出就再查一遍。
使用案例:
5.58xt/59xt/59xt2通用参数生成。
应某些大佬的要求写的功能,现已支持:
1.大部分bics3/4/5(qlc,8die bics,锁片除外)。感谢@Avidia和@Miracle大佬的支持。
2.大部分ssv3-ssv6(qlc除外)。感谢@001大佬的支持。
3.大部分im颗粒。包括b16/b17/b27系列(qlc除外)。感谢@Avidia和@Miracle大佬的支持。
具体使用方法如下:
提示:
参数仅供参考。我也不保证参数能不能开出来。开挂了我也不负责,我又不是给smi写固件的。
有些群友测试过是能开的,目前还没收到过翻车案例。
只支持58xt/59xt/59xt2主控,其他主控没资料也没大佬支持所以写不出来。
使用案例:
考虑到有些朋友可能不喜欢qq机器人查询,所以目前我正在开发基于python+qt5的单独客户端。
因为我要高考了,所以这段时间暂时别找我要机器人先,客户端开发也暂时停止。
想要体验上述功能/客户端开发交流的可以加群:784137092。
由于某些原因,暂不考虑开源。
鸣谢:
Flashinfo-您身边的NAND Flash闪存颗粒数据助理
GitHub - iTXTech/FlashDetector: Universal NAND Flash Part Number Decoder and Flash Id Search Engine.
GitHub - HibiKier/zhenxun_bot: 基于 Nonebot2 和 go-cqhttp 开发,以 postgresql 作为数据库,非常可爱的绪山真寻bot
以及文中所提到的所有大佬。没有你们,这些工作我一个人是无法完成的,谢谢你们!
发表于 2023-5-15 21:30:52 | 显示全部楼层
楼主的能力应该朝着人工智能方向发展
发表于 2023-5-15 22:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顶一个
本来还想把B36/B37/B47和SKHynix的参数生成逻辑和bbi老哥做掉的,逻辑都已经写出来了但是没办法马上高考了然后就鸽掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 10:03:06 | 显示全部楼层
Avidia 发表于 2023-5-15 22:20
顶一个
本来还想把B36/B37/B47和SKHynix的参数生成逻辑和bbi老哥做掉的,逻辑都已经 ...
考试加油哇
发表于 2023-5-17 11:47:52 | 显示全部楼层
支持楼主,真是好东西啊
GMT+8, 2025-10-27 07:47 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
