查看: 1836|回复: 13
[手持表] 白菜价的血糖仪,请教能改电流表吗?
发表于 2023-5-16 12:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在血糖仪经常十几块,查了原理是
电化学法采用检测反应过程中产生的电流信号的原理来反应血糖值
请教各位版友,这里的电流是直流还是调制的交流?
考虑到这也是精密量具
如果是直流,根据量程,就能改电流表或电阻表
如果是交流就更好了,也许能改内阻仪?
发表于 2023-5-16 13:11:16 | 显示全部楼层
城里人真会玩
发表于 2023-5-16 13:13:26 | 显示全部楼层
那是真可以,就看编程技术了。
发表于 2023-5-16 13:15:49 | 显示全部楼层
你得先拆开一个看看方案……
发表于 2023-5-16 13:23:47 | 显示全部楼层
这都能想到,不过估计得来个高手尝鲜试下
发表于 2023-5-16 13:57:20 | 显示全部楼层
就等楼主程序了,存货5   6个
发表于 2023-5-16 14:15:39 | 显示全部楼层
芯片几类,电压电流精度不同
发表于 2023-5-16 14:31:08 | 显示全部楼层
应该可行,等大神出教程
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-16 14:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要你有技术且不惜成本,改台宇宙飞船不是问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-16 16:15:34 | 显示全部楼层
就把改造下来还不如9.9包邮直接买一个电流表吧
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-5-16 16:38:39 | 显示全部楼层
统一回复,我不会编程,也没有血糖仪厂家定制芯片的资料
只是今天看到家里老人一抽屉的闲置血糖仪,想废物利用
发表于 2023-5-21 08:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以先用示波器看一下波形。
发表于 2023-5-25 10:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对我们这些不会编程的小白来说有些难,人家写好让咱刷倒是可以。
发表于 2024-7-11 18:38:00 | 显示全部楼层
厂家出厂时基本会锁IC,估计很有难度!
GMT+8, 2025-5-13 02:15 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
