查看: 2526|回复: 8
[其他] 20210527-0528红蜘蛛发来的赠品国宝收音机
发表于 2023-5-16 23:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210527 周四 晴天
    早还是7起8上班,一上午无活,干坐着,玩手机什么也不干,还老想打盹。
    好容易耗到中午回家,下午差不多4点才起来,来门市,还是玩手机,也没什么聊天的,
    看快手吧,正回复呢,有人来了,这哥们想不起是谁来了,肯定是比较熟悉我的熟客,
    修个备电的10AH的充电宝,说是放得不过电了,也充不上也放不出来,
    经过检查,很吓人,充电口一插上我的充电器,马上闻到一股胶皮味,充电的短线
    (就是那什么银联小刷卡的那火柴盒的充电器线,)马上就面条了,超级软,
    看现实电流4.9A,好厉害,可是,拆开(他自己撬开的)看那板子金黄的,断开黑线,
    测电芯还有3.45V,应该问题不大,再插上充电线还是4.7-4.9A,危险,
    可是,用电阻档测,又发现不了短路的电容什么的,实在是找不到毛病,
    估计芯片的事,反正也不能充电,也不能放电,不确定主芯片坏不坏。
    折腾半天没法子,找自己的板子吧,没想到,竟然找到个一模一样的品胜代工的这种板子
    (他这个也是品胜代工的,完全一样,后半截一个磁环绕粗线圈,
    旁边一个绿皮一个固态电容,做工不错,3个LED(不知道是论坛里哪位给的)
    换上板子,充电电流不到1A,放电电流可以到2A,(1.8)左右,
    他说去接孩子,一会回来,让冲一会电吧,大概十几分钟,18点前后回来,
    带闺女来的,我交付修好的充电宝,顺带给粘上点,收费15¥微信转账,
    搞定,今天算是有个活。2021年5月27日18:29:12
20210528 周五 晴天
    早依旧7-8上班,来了依旧无活,有捧着手机玩一会,然后趴着迷糊,
    10点前后,快递送来补发的那扳手,也就是老送来那天,到的那套6MM的
    电钻改角磨机的套件,本来该5件的,
    老送看完了走后,我准备干活呢,发现少一个俩抓的上紧扳手,
    当时不是跟商家联系的嘛,商家当时去问库房,结果没人,说第二天解决,
    最终第二天给我话,说是补发了一个,好几天,今天上午到了,
    试了试合适,打算开始做吧,手里的壳子不合适,薄的薄,浅的浅,
    暂时无什么进展,只好扔下回头再说吧,又不知道干嘛好了,
    2021年5月28日11:31:36中午回家。
    2点睡觉,3点被电话吵醒,是快递,我说给西邻居吧。3点半来门市,
    无活,开门,灵灵给送出来一个快递包,是顺丰的袋子也不沉啊,
    开门完成以后,进屋开始研究,拆开袋子里边是一个纸箱子用几层大泡泡卷着,
    里边是3个半的电源,都是20W的铁壳的电源,半个的是没壳的,
    2个端口锈的是打算让我拆件的,一个半是修的,毛病是24V进,12V1A,5v2A
    (这是主回路)如果主回路不带负载,12V无法带1A负载,就这毛病,
    是坛友温柔的烙铁发来的,当时我正要拆,外边来个娘们,拉门子还挺起劲,
    我赶紧过去跟她抢门子,再拉下去就碎碎念了,
    她说,电动车过那段土路突然没电了,让我给看看,
    接着,后边一个十七八岁的闺女就推来了一个新国标的车子,我一看一点电都没了,
    让那闺女把踏板盖打开,那娘们道:“不是电瓶的事,刚换的电瓶”
    我说“电瓶仓里边除了电瓶还有样东西叫电线,明白了不?我看你电瓶干嘛,
    我一锤定音,指定电瓶的线断了。”她才明白过来,
    她闺女用钥匙开那电池盖,这娘们道:
    “你别动手,让他开,(让我?我又不是你闺女女婿)他是干这个的。”
    我接过钥匙开盖,然后将盖戳在旁边,看电瓶的线,
    果然,4个20电瓶,其中一个黄线的线鼻子只剩下一点了,
    那边那个句号死死拧在电瓶上,这边线鼻子的一部分段落下来,
    我得意的挑起那断头,让他们看看,然后取改锥和钳子,剥线,拧上螺丝固定好,
    接电线的瞬间,啪的一下,那女的嚷嚷:“小心,哎呀娘唉,吓死个人。”
    扣盖,后开车,转动正常,没事了,问多少钱,我说收费5¥,
    那边倒是跟着来扫码了,然后打发走。
    继续折腾,外甥女婿来了,拿来个收音机,油脂麻花的拆开试试不过电,
    拆喇叭测正常(这个是双变压器的,所以喇叭不能直接测,)
    应该是后期的收音机,线圈是铜线的,
    双联是小号的双联带垫正电容的,全SI管收音机。
    给电位器上点油试试能响了,刺啦刺啦的不稳定,调台也有声音,就是没台,
    需要2个1号电池,没有,只好用3V火电,挺热闹,
    后来又试试装个锂电池,让他出去找台,刺啦刺啦的,估计得换波音片,
    这个咱没法管,这是他死去的二大伯的,他爹给捡回来了,
    油脂麻花的真没法弄保养太差了,最后让他整个给刷洗一遍。
    好歹算出模样了,也只能这样了让他回去找电池试试吧。17点半接孩子去了。
    我继续研究,最终发现5V只有带负载输出12V就能带1A,
    根据收音机大法,全空载,12V带载,5V带载和全带载的震荡声音不一样,
    空载时,7812前边是15.5V,带载时7812前边是17.5V,差这点但是电流差一半,
    我试着给它10欧电阻,问题解决,于是,试着加大,20欧也可以,
    再大到68欧还可以,实测这4个电源5V的电阻都是95以上,是并联的100欧电阻,
    这是负载电阻,我认为如果减半50欧应该没问题,
    最终跟他聊视频,做实验,他发现问题,新出的电源本身就是50欧的负载,
    跟我计算的一样,老电源都100欧,这就是他认为的新电源不用负载也正常输出1A,
    最后议定用50欧以下电阻都改了就没事了。
    聊到8点,下线,我再把今天日记补完回家2021年5月28日20:43:22
参与人数 3家元 +86 收起 理由
天马行空007 + 30
兔包公 + 26 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2023-5-17 00:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-17 00:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 00:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 04:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 09:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 13:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 13:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-20 14:25:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 11:25 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
