查看: 2887|回复: 12
[配件] 力神/Maxwell 2.8V/2.7V 350F超级电容!
发表于 2023-5-18 15:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:辽宁
力神/Maxwell  2.8V/2.7V  350F超级电容!一组两板68颗,一板34颗!买一组或者一板可以回去随便折腾。可以自己分割开用,均衡电路每个都是独立独立的!两板是并联关系!一组两板并联内阻50豪欧左右!自带均衡板,一块6串均衡板就价值25块钱!可以买一板也可以一组买!重量比较重,一板34个198,一组两板68个256.非边远包邮!
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UEGvmTO?tk=U5hxdMDdpHA CZ0001 「我在闲鱼发布了【力神/Maxwell  2.8V/2.7V  350F超级电】」
点击链接直接打开
发表于 2023-5-18 17:56:16 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
8个多少钱?2并4串能做点焊机吗?
发表于 2023-5-19 09:44:43 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
这个原来是做啥的啊
发表于 2023-5-19 09:52:21 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
HQ3109 发表于 2023-5-18 17:56
8个多少钱?2并4串能做点焊机吗?
两并内阻有点大,个人理解。
正常18650动力电池都比这个内阻小,点焊机需要短时间大电流放电,这需要内阻很小才行。
 楼主| 发表于 2023-5-20 06:52:30 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
cibei 发表于 2023-5-19 09:52
两并内阻有点大,个人理解。
正常18650动力电池都比这个内阻小,点焊机需要短时间大电流放电,这需要内阻 ...
这种小容量的360f 350f 的内阻普遍在2.5到3毫欧之间。12v实测放电电流过千A,一般场合足够用。还有啥18650电池内阻能到3毫欧?10欧豪一节都是优秀的了!
 楼主| 发表于 2023-5-20 06:56:39 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
一般用于大型风力发电机交流变桨系统!
 楼主| 发表于 2023-5-20 06:59:09 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
hsz24 发表于 2023-5-20 06:52
这种小容量的360f 350f 的内阻普遍在2.5到3毫欧之间。12v实测放电电流过千A,一般场合足够用。还有啥18650 ...
https://www.ixigua.com/7200990741789671951 我卖的另一种360f的内阻2.5的实测放电电流!
 楼主| 发表于 2023-5-20 07:01:57 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
8个多少钱?2并4串能做点焊机吗?
8个没法卖的,得切割开!每个6块,48加8元运费,建议买9个,三并三串电流大些!
 楼主| 发表于 2023-5-20 07:03:41 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
6块一个,运费8元!
发表于 2023-5-22 10:16:26 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
hsz24 发表于 2023-5-20 07:01
8个没法卖的,得切割开!每个6块,48加8元运费,建议买9个,三并三串电流大些! ...
那还不如用2.7V3000F的电容
 楼主| 发表于 2023-5-22 10:42:35 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
HQ3109 发表于 2023-5-22 10:16
那还不如用2.7V3000F的电容
性能比不了3000的,这东西主要是体积小,3000的太大了。如果用于固定场所就买3000的。
 楼主| 发表于 2023-5-26 10:12:08 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
继续出,有时间了分隔开卖!
GMT+8, 2025-5-12 01:09 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
