查看: 2640|回复: 11
[外设] 理光复印机的奇怪故障 本机直接复印图像很淡
发表于 2023-5-20 10:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天表弟给我打电话,他家正在使用的一台理光复印机,出了一个奇怪的故障,连接电脑打印正常,本机扫描到内存卡上也正常,再用电脑打印扫描的文件也正常,就是本机直接复印不正常,图像淡的几乎只显示一点,恢复出厂设置也不行,不知道有高手见过这种故障吗?
问题已解决
刚刚我又给表弟打电话,他说还是调整问题,外面有设置浓度按钮,调整后不管用,设置程序内部还有调整浓度选项,调整了就好了,不知道谁动他的机子搞得,晕,恢复出厂设置也不行?
发表于 2023-5-20 10:30:55 | 显示全部楼层
这种情况真没见过,应该是盖子问题吗,还是灯光问题。
 楼主| 发表于 2023-5-20 10:33:39 | 显示全部楼层
单独扫描正常,单独打印正常,就是不能直接复印,所以才说是奇怪故障
发表于 2023-5-20 10:49:54 | 显示全部楼层
清理下扫描组件
发表于 2023-5-20 11:04:54 | 显示全部楼层
这个属于设置的原因吧
发表于 2023-5-20 11:56:23 | 显示全部楼层
两个浓度设置?
发表于 2023-5-20 12:00:07 | 显示全部楼层
打印跟复印的浓度本来就是分开的
 楼主| 发表于 2023-5-20 18:19:38 | 显示全部楼层
是的,外面有按键调整,内部软件也可以调整,不过,我没见到,电话遥控的
 楼主| 发表于 2023-5-20 18:20:34 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2023-5-20 12:00
打印跟复印的浓度本来就是分开的
是的,我给表弟说的也是,打印浓度电脑控制的多些
发表于 2023-5-20 20:14:45 | 显示全部楼层
传感器问题吧?!
发表于 2023-5-21 13:33:48 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-5-20 18:19
是的,外面有按键调整,内部软件也可以调整,不过,我没见到,电话遥控的 ...
长见识了
发表于 2023-5-22 09:47:34 | 显示全部楼层
扫描什么样复印出来就什么样 还真没注意过 扫描正常复印浅的问题 一般打印正常复印浅就调对比度 亮度 或者复印模式
GMT+8, 2025-5-11 07:43 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
