查看: 6009|回复: 26
[工仪] 制作移动版T12焊台
发表于 2019-5-22 10:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外出维修作业时,需要用烙铁进行焊接,每次都要接插线板,有的时候周边没有市电,特别不方便,以前伍尔特上门推销东西时,推销过一款烙铁,里面是烧气的,很轻巧,看起来很高端,就是特别贵。上了论坛看坛友们做了各种各样的移动板T12,深受启发,下定决心也做一个。
马云家买的现成616套件。
找出6节18650电池、平衡板、防水接线盒。
进行焊接作业
贴上青稞纸
电容式点焊机,没有点焊机的朋友也可以用烙铁焊接
焊接完成,这个保护板是以前买的,价格也比较贵,大约30块一个,同口充放电的,最高好像可以支持12串。
刚好能放进防水接线盒里,这个盒子也就2块钱左右吧。
把电充满后进行放电测试,5A放电
80W放电
充电测试
充满自停
给防水接线盒开孔,圆孔用麻花钻钻的,方孔是人肉切割机用小钻花钻外形,然后用美工到切割。
把控制板和航空插头装上
装上航空插头和电位器
装上开关,后面装了一个5.5mm插座方便充电和外部用电。
电池下面贴上3M胶带
装上电池组
装上盖子
外观
背面
大约1斤重
手上没有专门测试烙铁温度的仪器就用万用表的温度探头来测一下,开机档位调到最小大约220°。
旋钮调到最大,万用表温度显示415°,万用温度范围-20-1000°精度正负(1.5%+15)。这个温度只能做参考。
烙铁工作时电压。
这是第一次打印的表盘,温度在圆圈外面了。打印出来才发现错了。
第二次打印的表盘
装好表盘
成品差不多就是这个样子,等等好像少了点什么?
少了一个电压显示功能
这个表头是三线的,红色供电,黑色负极,黄色为电压信号线。
短接黄色和红色就可以直接测量电源端电压
这个表头比实际低0.2V
人肉开孔机开孔
热熔胶固定
表面上贴一层透明胶带
加热时显示电压
加热完毕后电压
大家改装东西找不到外壳时,可以去买这种防水接线盒,价格很便宜质量相当好,尺寸多种多样,开孔也比较方便。谢谢大家 。
参与人数 36家元 +604 收起 理由
lbpcwd + 20 謝謝分享
wuyufanxin + 10 謝謝分享
weizaisifang + 16 謝謝分享
阳光使者 + 20 有好工具,干活事半功倍啊!
myhaly + 15
发表于 2019-5-22 10:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 10:23:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 主要是手上只有这种现成的外壳。.
发表于 2019-5-22 10:28:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 那种带LED显示的控制板就带温度显示。价格.
发表于 2019-5-22 10:36:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 我还真这么想过,顺带做成充电宝.
发表于 2019-5-22 10:36:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 也可以不用保护板,自己在外面用4056做个六.
发表于 2019-5-22 10:38:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 老哥也做得很漂亮
发表于 2019-5-22 12:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 16:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 20:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 21:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 21:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 22:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 01:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 05:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 06:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-23 11:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 11:29:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 短路了就更有得玩了,还能玩好久才能玩好...
GMT+8, 2025-12-28 18:09 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
