查看: 3244|回复: 13
[影像] 某鱼杂牌CELCUS回音壁修复记
发表于 2023-5-29 16:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一块回音壁主板,寻思配一件回音壁,
  终于在某鱼看中一个外销的杂牌回音壁,带蓝牙、同轴等,因为工作不正常甩卖。
  某一天晚上,直接相当干一台,赌一赌磨炼许久的渣技术。。。。
  三天后到达,就是这货,还挺沉,据说3寸25w喇叭 :一高一中音一鼓膜。
  用力撬开面板,由于胶太多,断了6个牙,没关系,以后可以粘上。
  沉孔胶太多 ,废了不少力,三天才完整拆开。
  检查发现,插头保险已烧毁,电源板也不通,保险烧了,估计过载了!
     测试一下,才发现功放块tpa3118烧毁了,输出0电压,外接功放正常,蓝牙等均正常,喇叭音质还不错,看来卖家没有撒谎,可惜蓝牙有时候莫名会断断续续(三天中有一次,遂决定单独5v供电),估计线路板有细微瑕疵,可能有断点,仔细调整主板高低,一切正常。
  于是决定改造。为了有时间显示,找了一块带蓝牙的时间mp3音箱板,经过2天修复此故障板,原来是没有装上开关,补上后所有功能都可以使用,唯独不能调时间(杰尼6628芯片,补上晶振可以走时),且发现这货居然是单声道的(经过测试,确实是单声道的,难怪会被舍弃!)
   其实该板带遥控,可惜整了一圈手上的遥控器,居然没有配对上!那就单声道使用吧!开孔,补上2颗LED彩灯,效果就这样了。
  谢谢大家关注!
参与人数 3家元 +167 收起 理由
sonichy + 8 没看懂
hongo + 9 謝謝分享
家睦 + 150
 楼主| 发表于 2023-5-29 16:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 11:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 12:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 13:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 13:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 15:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 11:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 12:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 17:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 18:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 21:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 12:31:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:05:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:41 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
