查看: 3560|回复: 34
现在便宜的多通道18650测试仪是不是这个
发表于 2023-5-29 23:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,现在便宜的多通道18650测试仪是不是这个?
之前感觉用的不多,为省钱买了这个单通道的,一冲一放需要五六个小时。一堆旧电池测试一下太折磨人了。
发表于 2023-5-30 00:28:05 | 显示全部楼层
这个也不错啊。
发表于 2023-5-30 00:49:32 | 显示全部楼层
这个看起来不错啊
发表于 2023-5-30 01:38:58 | 显示全部楼层
应该没更便宜的了
发表于 2023-5-30 07:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个千万不能把电池放反了
发表于 2023-5-30 08:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个容量测的还可以吧,内阻是两线法,没啥参考意义,偏大很多
发表于 2023-5-30 08:20:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个放电电流是固定的,1A
发表于 2023-5-30 08:29:47 | 显示全部楼层
这个应该是好用的
 楼主| 发表于 2023-5-30 09:58:58 | 显示全部楼层
不靠这个测内阻,之前想着没多大用,买了下面的。现在没事折腾一堆旧电池就不方便了,虽说慢可价格便宜,刚再下单一个4路的
发表于 2023-5-30 12:41:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际上10年前有个叫做bed 1.0(大概这个名字)的dadoo串口放电测试仪,直接出内阻和放电曲线的裸板才有作用,
我还保留着,准备改成usb的,
基本上我接触的旧锂电池,都没有一个合格的。所以还是买别人测好的,贵的有意义。
发表于 2023-5-30 13:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ahaha 发表于 2023-5-30 09:58
不靠这个测内阻,之前想着没多大用,买了下面的。现在没事折腾一堆旧电池就不方便了,虽说慢可价格便宜, ...
我买的测容量还可以,就是放电电流固定的,我焊下一个取样电阻也不行,
发表于 2023-5-30 19:23:18 | 显示全部楼层
王胡子1982 发表于 2023-5-30 08:20
这个放电电流是固定的,1A
不固定!不恒流!
是恒电阻放电,没有啥意思!
玩具而已!
发表于 2023-5-30 19:25:34 | 显示全部楼层
王胡子1982 发表于 2023-5-30 13:41
我买的测容量还可以,就是放电电流固定的,我焊下一个取样电阻也不行, ...
想得美!电流不是固定的!
就是固定电阻,放电电流越来越小!可没意思了!
初始是1A,电阻是4Ω,截止电压2.75v的时候,电流不足700ma了!
发表于 2023-5-30 21:09:41 | 显示全部楼层
厂家也是计划性生产啊,先是单电池的,现在又出了4槽电池的。
发表于 2023-5-30 21:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-5-30 19:25
想得美!电流不是固定的!
初始是1A,电阻是4Ω,截止电 ...
是这样,我意思电流往大了调不了
发表于 2023-5-30 21:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-5-30 19:23
不固定!不恒流!
是恒电阻放电,没有啥意思!
玩具而已!
我试过一些18650,测容量的数值还可以
发表于 2023-5-30 21:33:02 | 显示全部楼层
王胡子1982 发表于 2023-5-30 21:31
是这样,我意思电流往大了调不了
往小也调不了
发表于 2023-5-30 21:47:33 | 显示全部楼层
定性测量,很有参考价值。
不能定量测量。锂电池的容量,和放电曲线关系很大。
一般采用ah计量的,都要求恒流放电,且标定了测试电流。比如:5A放电1500mah。
     采用wh计量的,都是恒功率放电,同时标定了放电功率。
基本不采用恒阻放电。
发表于 2023-5-30 23:06:31 | 显示全部楼层
不如IC99飞线外接电池架。IC99能联机,能恒流,能改电流电压
发表于 2023-5-31 10:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-5-30 21:47
定性测量,很有参考价值。
一般采用ah计量的,都要求 ...
受教了,谢谢
GMT+8, 2025-5-9 20:18 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
