查看: 1785|回复: 18
[其他] 不懂就问,这个电热水器的地线有什么说法
发表于 2023-5-30 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这条地线,中间好像是个电阻,当时手上没表,没量。
它的接法有什么悬妙?
厂家肯定是能省就省的,摸不着头脑。大神们解释下。
发表于 2023-5-30 10:51:20 | 显示全部楼层
最好查电路图
发表于 2023-5-30 10:59:29 | 显示全部楼层
内部发热管单元的接地,与外壳应地线连接。
发表于 2023-5-30 11:08:20 | 显示全部楼层
黑线看起来像多此一举啊,  明明两端是金属的    就算不用黑线也是导通的啊
 楼主| 发表于 2023-5-30 11:25:39 | 显示全部楼层
这个地线与发热单元无直接接触。这外不锈钢盘才与发热管是接触。
发表于 2023-5-30 11:28:16 | 显示全部楼层
本坛以前有人问过,现在我找不到了。忘了标题了。
发表于 2023-5-30 11:30:47 | 显示全部楼层
通过外壳接地不可靠的。比如铁质电缆槽接头部分都需要用编织铜缆连接。
发表于 2023-5-30 11:36:33 | 显示全部楼层
两头都接壳体了,真心看不出什么作用来。
发表于 2023-5-30 15:25:03 | 显示全部楼层
发热盘体和外壳之间有防水密封垫,只有通过螺丝才和外壳接地,这样接自有他的特殊要求。
应该把底座也拍照参考
发表于 2023-5-30 15:37:57 | 显示全部楼层
没毛病,电源地>法兰>储水桶,电源地是接在法兰上的,法兰和筒体之间垫有橡皮,虽然螺丝也能导电,但电气要求还是要有接地线。
有点看不明白,上图电源地是通过一个螺钉拧在法兰上的,怎么下图法兰上没螺丝孔
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:00:15 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2023-5-30 15:37
没毛病,电源地>法兰>储水桶,电源地是接在法兰上的,法兰和筒体之间垫有橡皮,虽然螺丝也能导电,但电气要 ...
你说的小螺丝孔,应该是手捏住 了。有两个螺丝孔。
发表于 2023-5-30 16:13:27 | 显示全部楼层
可能是安装时错误,如果是杂牌就更加可能
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:15:37 | 显示全部楼层
应该把底座也拍照 ...
这是底座
发表于 2023-5-30 16:16:30 | 显示全部楼层
估计是想的太多了,如果有同型号的可以在对比一下
 楼主| 发表于 2023-5-30 16:18:01 | 显示全部楼层
我也记得有一个类似的贴子,好像是什么电位差什么的。它中间还有一个电阻。
发表于 2023-5-30 16:22:39 | 显示全部楼层
通过外壳接地怕不可靠
发表于 2023-5-31 07:51:55 | 显示全部楼层
估计是多点接地,保证接地可靠性,避免单点接地出现接触不良导致触电!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-5-31 09:32:59 | 显示全部楼层
保证接地可靠性
GMT+8, 2025-5-6 06:02 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
