查看: 1418|回复: 1
[业界] 阿里巴巴普惠体 3.0 发布
发表于 2023-6-1 21:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿里巴巴普惠体 3.0已正式上线官网发布,适配支持新国标(GB18030-2022),扩容开发生僻字字库,其中覆盖绝大部分人名、地名、方言、古籍中的生僻字,为全球免费正版商用字体。
据阿里巴巴普惠体官网介绍,阿里巴巴普惠体是一套全球永久免费正版商用的字体家族,目前涵盖 178 个语种。阿里巴巴普惠体 3.0为一套符合新国家标准 GB18030-2022 的简体中文字符集,包含 GB18030-2022 强制规范三个实现级别:实现级别 1 + 实现级别 2 标准规格的 7 字重、实现级别 3 标准规格的 Regular 单一字重。7 字重共 194,460 个全形汉字。包含拉丁字母、希腊字母、西里尔字母、标点符号。
*GB18030-2022 是新版的汉字编码字符集国家标准,是全文强制性标准,市场上销售的产品必须符合。IT之家注,详见全国标准信息公共服务平台。
[GB18030-2022 实现级别摘要] GB18030-2022 标准执行方式改为三个实现级别,不再分为强制部分和推荐部分。
1.实现级别 1:用于最基本的中文信息处理和交换实现级别 1 在 GB18030-2022 的标准中,要求在 GB18030-2005 强制部分的基础上去掉新标准中删除的编码部分,并加上在 CJK 基本平面下的新增的 66 个汉字共 27,584 汉字。任何适用的产品均应满足实现级别 1 的要求。
2.实现级别 2:用于促进《通用规范汉字表》的信息化应用实现级别 2 包含实现级别 1。此外,实现级别 2 还支持《通用规范汉字表》中的没有包含在实现级别 1 之内的编码汉字 196 汉字。系统软件及支撑软件,应满足实现级别 2 的要求。
3.实现级别 3:用于解决信息系统生僻字问题实现级别 3 包含实现级别 2。此外,实现级别 3 还支持本文件规定的全部汉字及康熙部首部分。用于政务服务和公共服务的产品应满足实现级别 3 的要求。
发表于 2023-6-1 21:50:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:06 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
