查看: 2464|回复: 23
[电动] 今天干画蛇添足的活,给电源换散热器,让它静音
发表于 2023-6-3 12:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    折腾有理,电源本来是单路40V  3A,换了变压器升级到6A,散热器太热又加了风扇,
虽说加了温控大电流时噪音还是问题,今天休息就解决这个
新散热器三围20*10*9CM,包络体积1800CM3,按每瓦20CM3耗散功率可以到90瓦
为了降低三极管到散热器之间的热阻,加了一块3mm厚的铜板,两者之间用导热垫绝缘,
三极管直接装到铜板上
电源管最大压差12V 6A,最大功耗72W,用4只2SC5200并联,每只管子功耗18瓦,散热器其他的余量留给整流桥
换好后测试电源输出1.5V  6A时散热器还是很热,看来想进一步减小发热只能在变压器上下功夫,降低每个绕组的输出电压。
发表于 2023-6-3 13:25:38 | 显示全部楼层
散热片上加风扇
发表于 2023-6-3 14:16:08 | 显示全部楼层
看这架势,随时有放烟花的节奏哦
发表于 2023-6-3 14:48:31 | 显示全部楼层
要想静音,只能改水泵循环散热!
发表于 2023-6-3 15:01:38 | 显示全部楼层
提高工作效率,减少发热。
发表于 2023-6-3 15:05:41 | 显示全部楼层
把散热器再加大一倍应该可以
发表于 2023-6-3 16:30:19 | 显示全部楼层
装上这个散热效果能怎么样。
 楼主| 发表于 2023-6-3 19:39:32 | 显示全部楼层
目的就是拆风扇
 楼主| 发表于 2023-6-3 19:49:58 | 显示全部楼层
zzb_love 发表于 2023-6-3 14:16
看这架势,随时有放烟花的节奏哦
最残酷时每个功率管功耗18W,还安装到3毫米铜板上散热很好,几乎是不计成本听响肯定不会
 楼主| 发表于 2023-6-3 19:53:52 | 显示全部楼层
jl518 发表于 2023-6-3 16:30
装上这个散热效果能怎么样。
室温29度,1.5V  6A散热器表面最高75度
发表于 2023-6-3 20:36:04 | 显示全部楼层
降温,还是对降低管耗入手为妥
 楼主| 发表于 2023-6-3 21:10:05 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-6-3 20:36
降温,还是对降低管耗入手为妥
明天就改变压器,从每段10V降到6V,还要增加2只继电器
发表于 2023-6-3 21:14:26 | 显示全部楼层
弄个静音风扇吧!
 楼主| 发表于 2023-6-4 08:55:28 | 显示全部楼层
liding 发表于 2023-6-3 21:14
弄个静音风扇吧!
一切努力都是想把风扇去掉
发表于 2023-6-5 22:21:59 | 显示全部楼层
加个风扇吧, 你搞搞就要一天, 一天去打镙丝也值几百块吧!
 楼主| 发表于 2023-6-6 12:12:42 | 显示全部楼层
只是娱乐没事闲的,已经给人干了5天活,休息日干点自己爱好的,就是不喜欢风扇的噪音。
发表于 2023-6-6 13:06:54 | 显示全部楼层
散热器加大效果提升不明显,加个低速静音风扇效果强很多
发表于 2023-6-6 17:10:53 | 显示全部楼层
IGBT模块的铜基板都用上了
 楼主| 发表于 2023-6-6 17:23:52 | 显示全部楼层
风扇开始就是低速转,可是随着温度升高很快就全速,不然就爆管。
发表于 2023-6-7 06:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mnbvcxz2501 发表于 2023-6-4 08:55
一切努力都是想把风扇去掉
搞水冷
GMT+8, 2025-8-30 03:19 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Redis On.
