查看: 2251|回复: 16
[家电] 拆修年前朋友送的海尔MO-2270M1机械微波炉感到困惑
发表于 2023-6-4 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路英雄好汉大家好,此海尔微波炉为过年时候朋友送我的故障微波炉,我也曾经发帖咨询过大家,始终一直未能解决。今天再次翻出来并再次请教大家。有无人修过或见过这型号微波炉。
此机送来时我以为很简单,是通电不加热,以为很简单的故障,无非就是那三大件故障,结果就是打脸了。当时以为就是监控开关故障,拆下来看确实是监控开关太多油,导致完全不通,于是
把开关拆下准备更换,后再发现门锁联动支架那个活动扣也失灵,即使中间的监控开关即使没有油糊死也没法压住。买来三个开关把上下两个常开,中间常闭开关统统更换。。
接线后发现无论怎么样接,中间的监控开关始保持在导通状态,无论开门关门,也尝试把下面的第三门锁开关插线对调,对调后,上面的常闭恢复正常,关门断开,最下面的开关就变成开门关
通电完全无反应,这个线序我反复对过无数次,, 监控开关的蓝白线一头直接接入高压变压器,单一根白线跟第一门锁开关的棕白线是连通的,也直接接入高压变压器另一头,,这接法应该
没错吧。。。万用表测量,只要插上白线,无论关门开门微动都处于常闭状态,。。。
其他两个门锁开关无论开门关门都非常正常,  还有一点令到维修更加陷入混乱就是,即使门开关正常,通电即炸管, 为此也反复检测过,后证实是高压变压器也烧坏了。。目前已更换美的700
瓦铝制变压器。原来的纯铜变压器年事久远终于歇菜。。为了更换这个变压器,连电容也换了。因为原有电容插脚较粗,无法与新变压器匹配。更换一个0.9微发的拆机电容才算了事。
目前始终不敢通电,就感到纳闷,原来拆机时无拍照存档,但即使还原也无非那几条线,监控开关无论 关门开门都处于导通状态,肯定不对劲,我又说不出个所以。。。还请各路大神教路指
点迷津
发表于 2023-6-4 15:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 18:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 18:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 19:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 19:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 19:46:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-4 20:15:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-4 20:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 21:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 23:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-4 23:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 00:40:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-5 06:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 10:20:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 10:48:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-5 17:31:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 12:08 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
