查看: 8875|回复: 34
华为R4815N1改可调
发表于 2023-6-5 17:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几个华为R4815N1的电源,打算废物利用,奈何找不到简单的方案
网上都是一片套件,或者大电流的电源
隔壁论坛通过增加一个10k可调电阻及22K电阻实现电压可调
具体接线为:从ISO1050的1脚取电源正极,串接22K电阻,
                     然后串接到可调电阻的1脚,
                     可调电阻的2脚飞线到板子的22721的2脚(1050旁边靠里面那个运放芯片)
                     可调电阻的3脚连接到ISO1050的4脚接地
然后将卡位的两点短接并接地(靠近正极的上下两个小金属触点),让电源启动,就能实现15-58V的电压可调。
如何实现电流可调 各位大神有简单的方案吗?
买套件就不好了,某鱼套件偏地......
使用CAN通讯的最方便,通过从芯片取+5电源及接入CAN的H、L,就能实现,而且还是蓝牙套件
补充内容 (2023-6-16 17:24):
已经将电源通过CAN总线设置直接设定为锂电充电器,输出电压恒定54.65V,最大输出电流设定为5.13A
参与人数 1家元 +6 收起 理由
先冒后~ + 6
发表于 2023-6-6 17:54:30 | 显示全部楼层
有电路图分享吗,手里有一个4815
发表于 2023-6-7 09:33:41 | 显示全部楼层
4815体积小,挻好的,为什么没啥人改可调
 楼主| 发表于 2023-6-9 11:49:51 | 显示全部楼层
iking921 发表于 2023-6-6 17:54
有电路图分享吗,手里有一个4815
如图所示,今日用来充铅酸电池,电压先调到56.3V, 实际充电电压为54.6V,电流1.6A
 楼主| 发表于 2023-6-9 11:51:13 | 显示全部楼层
改这个电流太少了吧,4875/4850这些电流大的很多,不过都是用套件的改
 楼主| 发表于 2023-6-16 17:02:32 | 显示全部楼层
通过CAN 通讯,直接设定电源为锂电充电电压54.6V
设定完成后需要对电源重启才能生效!!!
细红-CAN H,黄绿-CAN L
 楼主| 发表于 2023-6-16 17:21:19 | 显示全部楼层
实测通过使用CAN通讯,对电源进行设置,作为充电电源比使用套件好多了,
好处是不用拆外壳也能实现调压,每次调压需重启才能生效
上图为启动完成后对 离线电压进行设置,设置成功返回相同的数据,
若设置超限则返回21开头的数据,上图设置为54.65输出电压!
离线电流选项也同样设置,只要不超限都能接受到同样的数据
接线图为
细红色-CAN H,黄绿-CAN L,黄色-正极电压检测线,黑色-负极
实测电压值用万用表粗略核对,作为电压显示可以了。
具体设置方法:
正确接线后 上电,让电源运行十几秒
设置电源的输出参数,向 ID:108180FE 发送如下格式的报文:
01 uu 00 00 vv ww xx yy
其中,uu 可以取这些值:
00: online 模式的输出电压
01: offline 模式的输出电压
02: 过压保护的值(尚不明确)
03: online 模式的最大输出电流
04: offline 模式的最大输出电流
对于 uu=00,01,02 时,将要设置的电压(伏特)乘以 1024,截断小数,然后填入此区域即可
而 uu=03,04 时,将要设置的电流(安培)乘以 30,然后填入此区域即可
如,我设置默认离线输出电压54.65V
则输入:01 01 00 00 00 00 DA 99
离线输出电流5.13A
则输入:01 04 00 00 00 00 00 9A
然后可以向ID :108140fe 发送:0000 00 00 00 00 00 00对系统状态进行查询
输入这个数据帧,开始反馈如下几个数据
0x1081407f  0170 00 00 00 xx xx xx     输入功率  数值(16进制先转为10进制,下同)/1024
  01 71 00 00 0000 xx xx     输入频率 数值/1024
           01 72 00 00 00 00 xx xx     输入电流  数值/1024
           01 73 00 00 00 xx xx xx     输出功率  数值/1024
           01 74 00 00 00 00 xx xx     实时效率 数值/1024
           01 75 00 00 00 00uu uu     输出电压反馈 数值/1024
            01 76 00 00 00 00 ii ii     最大输出电流  数值/30
发表于 2023-6-18 11:55:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-6-25 10:01:06 | 显示全部楼层
大功率的最好是应急用,或是在旅途中用,家用还是10A左右慢充对电池友好。可惜好多人不懂
 楼主| 发表于 2023-7-4 08:57:06 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2023-6-25 10:01
大功率的最好是应急用,或是在旅途中用,家用还是10A左右慢充对电池友好。可惜好多人不懂 ...
是的,最好不超过8A,5A充电最好,慢是慢点,但是胜在安全,
还有就是充电电压绝对不能超过限额!
发表于 2023-7-7 16:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有就是充电电压绝对不能超过限额! ...
蓝牙通讯供电的5v有图片吗?
发表于 2023-7-8 14:17:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习了。
发表于 2023-7-26 12:21:28 | 显示全部楼层
想要个R4815N1改90V内的调压调流,求大神出个教程。
发表于 2023-7-26 14:13:41 | 显示全部楼层
楼主, 这个电源改90V以下的可调电源有没有什么方案可分享的?
发表于 2023-7-26 16:34:01 | 显示全部楼层
楼主敞亮,几乎没有人公开华为的改法。可能也因为华为的模块都很贵吧,这个4815也不便宜。
发表于 2023-7-28 09:20:57 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2023-7-26 16:34
楼主敞亮,几乎没有人公开华为的改法。可能也因为华为的模块都很贵吧,这个4815也不便宜。 ...
咸鱼上大概100多块钱一个,还好吧,想要个90V以下的可调改装方案,不知道有没有大神呀。
发表于 2024-3-7 14:53:31 | 显示全部楼层
楼主,我是小白,想改一下你那个电源,咨询一下你那个can软件跟调试工具
发表于 2024-3-11 20:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-11 22:19:39 | 显示全部楼层
太专业了吧,我还在玩小充电器
发表于 2024-4-9 23:12:13 | 显示全部楼层
请教下尾插定义接线怎么接,怎么启动?手上有一个
GMT+8, 2025-11-16 10:16 , Processed in 1.092002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
