查看: 6932|回复: 16
[STM] 趁打样价不高,重做带显示的ST-LINK2多功能编程器。
发表于 2019-5-23 20:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
     由于原来做的带显示的ST-LINK2编码器是用热转印的,体积偏大。
     而且本人编写程序时常用到串口及逻辑分拆仪等,由于笔记本只有2个U口,一个已接无线鼠标,所以需要外接USB分线器、USB串口等,东西太多,不方便。
     由于现在打样价不高,所以重新制作,本次制作实际就是ST-LINK2编码器http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2606413,STC免冷启动自动下载器在这http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1984746,及USB电压电流表组合在一起,再增加USB 分线器组成。其中用GL850G的组成USB分线器,CH340的USB转串口,ST-LINK是用STM32F103C8T6组成,显示部份是用STC15W408AS及1.14寸液晶(分辩率为135*240,控制芯片为ST7789)组成,电流采集采用高位采集,用MAX4173F采集。由于逻辑分拆仪没找到完整的资料,而且外壳是用18650电池的盒做,空间有限,没法集成,在主板上增加个USB输出,用于外接逻辑分拆仪等,并对它的电源电压进行检测,可以把它当成USB电压电流表,当然不能测快充的。
     在打样中,由于编程器的板不大,所以把音频播放器的开关板也画上去,并画两个8脚集成转换板,所以不打算把PCB板的图发上来,以下为电路图。
以下为打样回来的PCB。
上部份是音频播放器的开关板,USB插头侧为两个8脚集成转换板
把它割开,
以下为编程器的部份
以下为播放器的开关部份。
装好开关及接收头。
装上面板上。
外壳用2节18650电池的盒。
编程测试中。电路板设计是有些小错误,用飞线解决。
以下为成品图。
侧面有USB输出接口及电源开关控制。
内部图
以下为通电显示情况。
显示界面如下,第一行为5V电压,及电流,第二行为3.3V及功率(5V乘电流),第三四行是USB输出的电压电流功率及容量值。
当输出关闭时,即没有5V输出时,5V显示为暗色。
以下接入STM32F407的板进行测试。
以下为用于笔记本的图。整洁少了许多。
以下为本制作的STC15W408AS显示控制程序,电路板图由于有播放器的开关等,如用本图打样太浪费,而且有小错误,为了配对已打样回来的板,没有改PCB,所以不传PCB图,电路图是正确的,在贴最上面。开关的作用是长按清安时值,短按开关控制电源的输出。由于刚制作完成,可能有BUG,仅供参考。其它资料看对应的贴就行了。
参与人数 4家元 +54 收起 理由
stdzlqz + 20 趁着5块可以使劲玩啊
2545889167 + 20
considers + 5 原創內容
deyafe + 9 謝謝分享
发表于 2019-5-23 21:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 21:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-23 21:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-24 17:41:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 12:25:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-28 18:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-30 09:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-11 11:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 22:52:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 20:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-15 09:28:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 14:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 15:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-31 23:04:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 20:52 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
