查看: 5058|回复: 25
[工仪] 晒一个琢美4000小电磨拆机
发表于 2023-6-5 20:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
琢美4000的拆机之前在老论坛已经见到过了,但是那个是110V的版本,今天来晒晒我收到的220V的版本。
先看一下拆之前的样子,220V的,之后会告知具体在哪里区分。
图片上还看得到行货的防伪标。
铭牌上的220V标签。
拆开几个螺丝以后能看到里面的线圈和电刷。
拆掉碳刷盖子。4000的碳刷更换是一定要拆机,不能偷懒的,4200和4300拧开碳刷盖就可以更换。
拆开以后里面的小芯芯还拿不下来,要喷点WD40,螺丝口有点生锈了。
拿掉了里面的小芯芯。
后面的固定橡皮圈和3000型号比起来超级大。两个滚珠滑轮,风扇,卡口。
拆掉转子以后的电磨内部结构。定子有点生锈,工作环境估计不是很好。
上下两个铜卡的是拿来固定碳刷的,直接连接到定子线圈上面。
拆掉了定子线圈。
定子线圈的接口,我还是按照习惯给它打了704胶。
反面掉了两个卡口,不影响使用。
如果遇到机器上铭牌不清楚的,拆机时候对比一下右边露出来的转子铜电极就知道。220V的电极要比110V的多一倍,且两款产品不可通用。
拆掉定子的内部结构。
拆除的小件集合。
另外一边的拆机情况。
全家福晒一张
小零件大全。
最后测出来是转子有问题,这个早就发帖问过了。这次是补上拆机图,顺便教大家分辨一下220V和110V设备的区别。
4300拆机:https://www.mydigit.cn/thread-394310-1-1.html
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2023-6-6 20:35:07 | 显示全部楼层
搞电池的虫老板好像也有一个这样的
发表于 2023-6-6 22:16:24 | 显示全部楼层
感觉还行吧
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:24:28 | 显示全部楼层
a29739 发表于 2023-6-6 20:35
搞电池的虫老板好像也有一个这样的
电磨而已,有也很正常。主要是用着是否顺手。
发表于 2023-6-14 06:56:06 | 显示全部楼层
一丝不苟的做工,看着就舒服
发表于 2023-6-14 23:12:25 | 显示全部楼层
结构挺紧凑的
发表于 2023-6-15 16:02:54 | 显示全部楼层
有过一个,说是墨西哥产,但电源线是宁波的
发表于 2023-6-15 16:21:05 | 显示全部楼层
手里有个大的,原来琢美还有个小号的
发表于 2023-6-15 16:35:25 | 显示全部楼层
说是琢美的质量不好?
发表于 2023-6-15 16:49:07 | 显示全部楼层
还是交流的电机
发表于 2024-3-2 19:38:31 | 显示全部楼层
我想问一下这个零件是什么,是保险丝吗?阻值是多少欧,现在测量是开路的。
发表于 2024-3-6 18:41:35 | 显示全部楼层
已经修好了,这个零件是韩国东洋 DYE 金属温度保险丝 型号:DF110S  110度。它在常温下是短路的阻值零欧,当超过110度的时候 就断开了就坏了,所以焊接的时候要小心不要焊太久不然就坏了,所以要多买几个备着。从新焊接好后安装上去电磨机正常工作了。
发表于 2024-3-6 19:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 14:18:32 | 显示全部楼层
我也有一个,现在都是无线电池的了
发表于 2024-3-7 17:55:00 | 显示全部楼层
这东西能改成锂电的么?
发表于 2024-4-9 08:09:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工真不错
发表于 2024-4-9 08:15:55 | 显示全部楼层
做工真不错
发表于 2024-4-9 13:09:43 | 显示全部楼层
看来使用环境比较潮湿,这么多锈
发表于 2024-8-10 12:30:10 | 显示全部楼层
无线的动力不足
发表于 2024-11-30 08:47:55 | 显示全部楼层
我也有这么一台,定子有问题了。
GMT+8, 2025-7-23 06:49 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
