查看: 8486|回复: 27
[示波器] 试用ZEEWEII DSO2512G手持示波器测几种的波形(连续)
发表于 2023-6-6 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于购买示波器酝酿的好长时间了,近期看到今日头条的视频博主用到的手持示波器,终于下手购买,有个牌子的200多,这个要450左右。猜测性能要好一下。之所以不要台式的原因有二:一是咱只是个业余爱好者,又不用来产生跟多的价值,都至少1500元以上,太贵,二测带热地部分好像必须用隔离变压器。
包装
示波器和信号发生器合一
底部插孔
两路输出
说明书
唯一联系方式--邮箱
探头
用监控电源改的可调电源给,接在300v电容上,短接7脚的起动电阻
对着说明书和机器研究的好几天,终于下手一试
8脚5v
4脚的锯齿波
4脚的锯齿波
6脚的方波
D集波形,这个是胡乱测得,不知道有啥意义
大家对这个机器啥评价呢?
厂家的说明书还有些地方没说明白,我遇到的问题:
1、探头的探帽怎么取下进来便于测集成块等,网上有的产品取下方式很简单,这个我问卖家,不懂,只有发邮件联系厂家,倒是很快回复:用力拔下来就可,又有几个问题发邮件,就没了回音!是我太白还是啥原因?
2、充电时间,第一次充电,对时间没数,虽然说明书上说到绿灯亮位置,问这个卖家,说不清楚,另一个卖家(示波器之家)热情回复了,说约7-8小时。之前还给了个使用说明的链接。当时忘买这家的了。
目前的问题
1、我暂时还是不敢上220电,在热地端测波形,希望有经验的坛友传授一下经验。
2、我的另一个494芯片的电动车改可调,依然发现上电约2秒内有10v左右输出再回落的现象(之前的一个也是这样,找到原因是3脚多了滤波电容,去掉就好了),我想用示波器来结局这个难题,也还不太会咋设置有关手动触发的设置,希望有经验的坛友传授一下经验。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 90
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2023-6-6 17:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 17:33:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-6 17:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 17:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 17:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 18:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 18:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 18:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 19:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 19:36:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-6 19:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 21:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 22:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 00:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-7 08:13:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:38:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 10:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-8 16:39:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 20:06 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
