查看: 2941|回复: 101
[家电] 捡来的奇葩雅格18490锂电蚊拍YG-5962+恶心的光纤电源上海汤湖设备
发表于 2023-6-8 08:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下草地不知道谁丢了一个电蚊拍,看着还挺干净,凑近看是雅格的,好歹是个牌子货,捡起来试机没反应,看来是丢弃的。
螺丝孔贴膜被上家捅破了,估计是想拆开,最后放弃维修了
先检查电池,我擦,竟然是雅格自己的18490锂电,奇葩货啊,18650常见,18500也有,头一次见这个规格
不用说,电池果然没电了,好在充电有电流,没饿死,左边是14500锂电,
电池充了一个小时,装回电蚊拍试机亮灯,拆开外壳看看里面的做工,中规中矩
仔细看安卓充电口,里面断针了,没法充电,电池耗尽被丢弃,真可怜
拆下小板,用钳子剪碎铁皮,看到里面断针弯曲
烙铁拆下破碎的安装充电口,板子原样装回去了,手里好像没有这种两针的安卓口,下次换C口好了
主板没啥特点,充电是5V过大电阻,锂电池靠保护板停充,也算缩水吧
螺丝装回去,照明正常
电机正常
机房光纤转网口的电源,已经坏了两个电源一个主机了,看看咋回事,一个是上海汤湖设备,一个没有牌子,都标称5V2A
上面是汤湖,先坏的,竟然有USB口,下面是无牌,新换了一个月就坏了
板子另一面,汤湖这个明显是二手板子飞线,220V有两次焊接痕迹。
下面的无牌货板子小一半,元件也很省,无语了
高压电容只有4.7uf,次级电容已经鼓包漏液,才工作一个月就这样子了
后来证明是我太天真了,左边的汤湖至少是三手旧板子换壳,输出电源线也有剪线残留,后面厂家接的新线虚焊
右边的无牌货印字5W,也就是5V1A,套个大壳子唬人,比起中兴华为的电源真是差了十万八千里
最后不死心又给汤湖的三手板子重新焊线,插电依旧没有反应,可以彻底报废了。
这帮人也太没有底线了,N手旧板子塞新壳,5W小板子套大壳冒充5V2A,咋不塞块水泥配重呢
参与人数 12家元 +350 收起 理由
zhkrid + 20
沙漠臭屁虫 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
拆机专家123 + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
miqi328 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
发表于 2023-6-8 08:40:17 | 显示全部楼层
改18650电芯或18500电芯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 08:41:13 | 显示全部楼层
这种电源壳子与我的一模一样,我也有好几个,也不经用,但我的好像不是套壳。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 08:49:06 | 显示全部楼层
可以随心所欲的diy改装。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 09:00:03 | 显示全部楼层
懂电器的不多,现在的人有钱了,坏了就扔
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 09:02:01 | 显示全部楼层
露营走时,不小心遗留的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 09:02:03 | 显示全部楼层
塞个充电宝电路进去,恒定5V输出,啪啪啪更有劲儿~~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 09:02:33 | 显示全部楼层
感觉怎么这么多套壳电源,花这时间挑板子挑外壳加手工,能比直接做新的便宜吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 09:03:05 | 显示全部楼层
买的时候花了多少钱?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 09:04:24 | 显示全部楼层
看起来是新的
发表于 2023-6-8 09:17:01 | 显示全部楼层
haishi锂电池的
发表于 2023-6-8 09:18:16 | 显示全部楼层
这才是真正的捡漏
发表于 2023-6-8 09:23:22 | 显示全部楼层
有USB口肯定是翻新货
发表于 2023-6-8 09:28:56 | 显示全部楼层
电源保留壳子,里面放一个5V2A的手机充电器的板子就可以了,质量还更好。。。
发表于 2023-6-8 09:31:58 | 显示全部楼层
雅格电蚊拍的18490电池仓要改18650难度比较大,大小虽然一样,长度差的太多了,塞不进去的。
发表于 2023-6-8 09:38:44 | 显示全部楼层
雅格搞个奇葩电池为哪样,成本应该还高些啊
发表于 2023-6-8 09:46:49 | 显示全部楼层
这是一个有故事的电源
发表于 2023-6-8 09:48:02 | 显示全部楼层
必须马上改装TYPE-C充电口。
发表于 2023-6-8 09:53:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也捡到一个,里边好像是用的方块电池,220V充电电路直接剪线,扩一下电池仓塞一个18650进去,充电电路都没弄,直接丢两线到时用Lii500充电
发表于 2023-6-8 09:55:57 | 显示全部楼层
夏天蚊子多用拍子打
GMT+8, 2025-8-8 16:10 , Processed in 0.826802 second(s), 22 queries , Redis On.
