查看: 1351|回复: 16
[电脑] 摸鱼工具X550C笔记本液晶屏背光竟然坏掉
发表于 2023-6-8 16:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   常年所说的好,高高兴兴上班来,平平安安回家去,刚到就高兴不起来,唤醒笔记本竟然黑屏,通过手机补光可以看到桌面,唉!搞起,要不高兴不起来。
熟练拆解直奔背光保险,看嘛,断路了
小伙伴不会说一坨锡吧,事出必有妖。手头没保险,拆个淘汰WIFI路由器天线输出跳线0欧姆电阻替换。一坨锡万一短路把屏线烧了不得偿失。
扣电阻位置。
往后查LED输出对地木有问题。
再往前查升压输出,哪,短路,绿波电龙被得到。
继续拆WIFI的瓷片电容。一般这种规格电容耐压都是50V以上,找个电源附近电容换上是没什么问题。
开机完美点亮,LED升压电压33V稳稳地出来。
又可以快乐摸鱼。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2023-6-8 16:40:28 | 显示全部楼层
一看就是老手,都没前戏,直奔主题。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
pxhxkij + 8 老油条了,所以直接上。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 16:41:23 | 显示全部楼层
这个不错,花费不多,收获不小。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
pxhxkij + 8 换屏没那个必要。古董机器来的。.
发表于 2023-6-8 16:46:49 | 显示全部楼层
这种电容不是一般好多个并联的,怎么一下查到是哪个短路的?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
pxhxkij + 8 主要看位置,烧机也不是不行。.
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:50:48 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-6-8 16:46
这种电容不是一般好多个并联的,怎么一下查到是哪个短路的? ...
手机微距看颜色和外观,一般会有发现,变色裂纹暗点,当时着急摸鱼没拍相片。这个LED升压输出只有两个电容。
发表于 2023-6-8 16:57:47 | 显示全部楼层
老司机出手,
发表于 2023-6-8 16:59:59 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-6-8 16:40
一看就是老手,都没前戏,直奔主题。
你最好说的是这个帖子
 楼主| 发表于 2023-6-8 17:01:33 | 显示全部楼层
这个变频器电容集体暴毙,第一次看到。国产确实要加强物料
鼓包的都是同个规格35V100uf.
发表于 2023-6-8 17:20:05 | 显示全部楼层
找到这种贴片电容损坏似乎难,以前也是背光问题,最后用松香找到了,没有手册不知道容量
发表于 2023-6-8 17:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快速找到短路电容是个技术活,楼主看来是这方面的老司机。
发表于 2023-6-8 17:46:42 | 显示全部楼层
据说最好用的是热成像,不然要靠手一个一个摸
发表于 2023-6-9 07:21:06 | 显示全部楼层
楼主一看就是老手了,轻车熟路啊
发表于 2023-6-9 07:22:28 | 显示全部楼层
可以把工具拿出来用了
发表于 2023-6-11 14:10:37 | 显示全部楼层
腻害,学习维修思路了!
发表于 2023-6-14 00:00:34 | 显示全部楼层
怎么找到贴片电容短路的确是个问题
发表于 2023-6-14 08:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问楼主,这种贴片电容损坏的原因是什么?
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:56:46 | 显示全部楼层
这个就不好说了,温度、湿度、原件工艺、材料涉及的太多了。遇到最多的是湿度引起居多。
GMT+8, 2025-8-15 03:09 , Processed in 0.390000 second(s), 17 queries , Redis On.
