查看: 7062|回复: 234
[家电] 56.9元的天马DCF16直流变频落地风扇到手了,还是无刷的呢
发表于 2023-6-9 23:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
觉得这个价位能给无刷直流电机感觉应该是很值得的,所以就买了一把,看看质量如何。看了下是有厂家名牌的,不是三无产品。牌子叫天马
​左右说说配置吧,12v直流电机,功率标称20w,算下来电流大概1.67a左右,应该是足功率的,普通充电宝或者手电钻电池都能直接供电,就是机顶盒适配器都能拿来供电(别问我为什么要用机顶盒适配器,哈哈,因为商家没有给我发适配器,让他补发了)其他的具体实际功率等上功率计试试。
[/url]
当时为什么要买这台风扇呢?因为前几天家里刚好停电了,所有的电器都不能用,天热的想开个风扇都没办法,
而这台风扇又刚好是直流电,可以直接用充电宝供电或者是普通的锂电池也可以供电,就好像我前几天买的那把手电钻直接12V就可以供电了。
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_3/]
试了下12v手电钻的直流电供电​
[/url]
这是面板的定时功能,是以每小时增加的。一共12个小时再递增,就归零了。
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_5/]
[/url]
这是风扇的档位,一共有12个档,也是递增的。但是当你打开风扇的时候,默认是六档起步,
然后如果想要开最大档,可以直接按住递增键,然后就是马上到12档,然后按递减键按住两秒以上也是直接开最小档一档。
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_7/]
这是我之前做的大有电池充电器,平衡充充电器,今晚就拿来供电测试一下。
[/url]
直接用DC to DC头。插上去就可以启动了。
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_9/]
好做工的话,别人说不值39块,其实夸张了,他这个做工是正规厂家出的,比我之前天M买的L驼好不知道多少,
之前那把L驼是普通的交流落地39块机械的。那个外壳一看就是回收塑料做的很差劲,而且整体机身也很轻薄,不好。
这个就不同了,虽然它整体也是偏轻薄,但是起码塑料看起来不是回收塑料。质感还是可以的,基本没什么毛刺。下面就拆开看看里面的结构吧。
[/url]
看了下主板。确实是直流无刷电机供电的。它的主板是带数码管的,不支持遥控。我当时买也是因为它价格便宜,
所以没买遥控器的,带遥控器的要99块。呃,确认收货是反10的话是89块,有需要可以入手上遥控器。
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_11/]
芯片用的mc35p7041
[/url]
无刷电机驱动芯片,出自峰岹科技
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_13/]
[url=https://post.smzdm.com/p/akkwg7w8/pic_14/][/url]
电路示意图,主板预留电池接口,可以直接通上12V的电池。作为移动风扇使用。
好了,最后总结一下几点:
优点的话,1,这机子和传统的直流风扇不一样,直流风扇耗电大,发热高。
2,直流无刷电机功率高,功耗低,节约电能。很节能
3,普通的12V,2000毫安的电池就可以中档位使用几十个小时,这一点是交流电没办法实现的。
4,主板结构简单,好改装,可以自己外接充电宝或者加装内置电池,内部的空间可以改动的很大。
5,风力很大,而且调节的档位多,基本一档的话,可以做到睡眠风的感觉。89档就能达到普通交流风扇的三档位了,如果开到12档的话,确实风太大了,直吹不太舒服。我一般也就开到六七档。
缺点的话,1,外观长得比较黑一丑一直。
2,摇头方向是用机械的,就是通过后置握感这个拨杆的按压来实现的,比较传统不太用好,这个地方模具不够精细,会打磨到外壳。
想问下群里的大佬,如果是想添加遥控功能的话  是不是这主板是没法实现的
应要求,补一张电机图    UVW的直流无刷变频电机,不止直流,还是无刷,还是变频的呢
参与人数 8家元 +219 收起 理由
前沿led照明 + 30
moontree + 30 謝謝分享
dz20062008 + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
azzajazz + 30
农村小伙 + 30 謝謝分享
zsm小明 + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-6-9 23:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没图你说个xx
发表于 2023-6-9 23:41:47 | 显示全部楼层
没图你说个什么值得买
发表于 2023-6-9 23:49:00 | 显示全部楼层
已经帮楼主把图片上传了
 楼主| 发表于 2023-6-9 23:49:50 | 显示全部楼层
我能看到
发表于 2023-6-9 23:50:58 | 显示全部楼层
楼主参考文章:升级老家电利器!一款网红电风扇通用遥控电路板解析
https://www.mydigit.cn/thread-388226-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-6-10 00:06:46 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-388226- ...
感谢回复   这个是用的可控硅    控制交流电的  不知道和直流电的通不通用
发表于 2023-6-10 00:08:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看还不错,是铜线的吗?
发表于 2023-6-10 00:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流无刷的,这么便宜,
请分享购买链接。
发表于 2023-6-10 01:12:22 | 显示全部楼层
交流的是双向可控硅  用在直流上面不行的  如果换成单向可控硅了还得改供电电路什么的
发表于 2023-6-10 01:17:09 | 显示全部楼层
没拆塑料外壳的图吗?好奇想看电机是怎样的。
发表于 2023-6-10 01:24:45 | 显示全部楼层
电扇作为传家耐用品的话,我觉得还是传统的电容交流的好用。现在吊扇都是直流的了,带1米长的钢叶片扭矩老大了,也有个电源适配器,不知道耐用不耐用,家里装了2个直流吊扇1个交流吊扇
发表于 2023-6-10 02:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  还真便宜呀
发表于 2023-6-10 07:18:35 | 显示全部楼层
你这板上没有接收头,看芯片是否有接收功能,有直接加装,没有另行加装。总之都比较麻烦。
发表于 2023-6-10 07:37:05 | 显示全部楼层
用电池供电可以持续工作多长时间?
发表于 2023-6-10 07:51:06 | 显示全部楼层
旗舰店找到了,但56.9的没货,遥控款的99的有货
发表于 2023-6-10 08:07:35 | 显示全部楼层
哪里买的  路过链接   谢谢
发表于 2023-6-10 08:27:57 | 显示全部楼层
这风扇不错的,直流12V是优势
发表于 2023-6-10 08:31:15 | 显示全部楼层
*朝的东西价格能做到极致
发表于 2023-6-10 08:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流扇都这么便宜了吗?那用不?
GMT+8, 2025-7-25 19:16 , Processed in 0.593801 second(s), 14 queries , Redis On.
