查看: 839|回复: 6
行车记录仪¥49送16G卡!GPS定位仪19有拆机!28W球泡11!自动量程万用表38
回帖奖励 4 家元 回复本帖可获得 1 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-5-24 00:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东珠海
贴内商品大部分都是限时亏本促销(提高销量以获得淘宝内靠前展示机会,后期赚钱)
故优惠可能短时间内消失,如有失效请【到本人论坛首页查看更新】:)
最新优惠活动(或链接失效)请到本人论坛首页查看更新】
登录/注册后可看大图
第一现场 行车记录仪>>>¥49包邮送16G存储卡
手机用户复制此段信息¥efw3YdfE8qu¥后打开【手机淘宝】即可直达
49包邮还送16G存储卡,历史新低!此机方案未知,不过默认送运费险,到手先测试,画质满意再确认收货,不满意可以直接退无压力:)
据客服说16G卡可以录3小时,日常也够用了~
登录/注册后可看大图
萨夫百德 空调防直吹挡风板>>>¥5.8包邮
手机用户复制此段信息¥DpzEYdVPtfw¥后打开【手机淘宝】即可直达
挡风板还是有点用的,通过它可以重新设置出风方向,改变房间内的温度分布。
登录/注册后可看大图
淘贝思儿童充气橡皮艇>>>¥11.9包邮
手机用户复制此段信息¥0Oy6YdVQSBL¥后打开【手机淘宝】即可直达
夏日亲自活动神器!
登录/注册后可看大图
欧拉朵 泰国天然乳胶枕>>>¥39包邮
手机用户复制此段信息¥80LiY2nnZ9k¥后打开【手机淘宝】即可直达
乳胶床垫 / 枕头已成为各大旅游景点的重要创(骗)收(钱)项目,diydaily的家人和亲友已经累计为这类产品买单了上万块钱,真的,那些旅游地的导购太厉害了。。。
我买这个不为别的,只是让家人和亲友看看这玩意成本有多低,别再出去挨宰了。。。
登录/注册后可看大图
E27接口大功率LED灯泡>>>¥18包邮(两个,合9元一个)
手机用户复制此段信息¥ZHRuY00Z7hf¥后打开【手机淘宝】即可直达
小降了一点,买一送一(送同款)。18W合9元一个,28W合11元一个(个人建议28W的)。
此灯diydaily一年前就买过(见截图),28W款实测功率20多W(装在高处,现在不方便拿下来再测了)。灯体为铝合金,散热片倒是不多。不过实际使用已大半年有余(每天6小时,一周6天),暂未出问题。并且此灯质保一年,一年内质量问题卖家承担来回运费。有需要的朋友可以考虑,较大功率的E27灯泡特价还是比较少的,此价可谓bug神价。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
优仪高 自动量程万用表(配测温探头)>>>¥48包邮
手机用户复制此段信息¥2Y5IYXR2UBB¥后打开【手机淘宝】即可直达
标配(第四款)38包邮不是自动量程的,没啥买的价值,不太推荐,第七款为自动量程,且带测温探头,券后48。新款全自动是指电压电阻也不用选了,比自动量程再方便一点。
此表小编去年就买了,目前已用大半年,表现不错~ 主要看中的是可配测温探头(UA9233E),有了测温探头以后DIY折腾什么的又多了个工具!NCV非接触式测火线还是挺好玩的,亲测有效,找墙里布线时用得上。至于自动量程吗,用着确实也挺爽,属于锦上添花吧。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
追随者 带监听功能GPS定位仪(GPS+北斗双定位)>>>¥24包邮
手机用户复制此段信息¥iBehYZz3qbk¥后打开【手机淘宝】即可直达
价格含终身平台+首年流量。
4.7×2.4×2.8CM大小,其实也不算太迷你(宣传图是P的)。不过优势在于内置锂电(标称1200mAh)、支持远程监听(带麦克风)以及支持5V USB直接供电。使用的是MT02503D方案,支持GPS+北斗双定位。需要说明的是实时定位+听音状态下续航约为15小时,频繁使用还是插电为上。另外如果随便放口袋里,定位可能不会太准,因为GPS天线如若不能面朝天空,信号会很差,原理决定,谁也不例外。
放车上长期用个人更建议选下面那款,那款小编自己拆过测试过,心里有底:)
登录/注册后可看大图
【diydaily原创拆机&评测点此(追随者店,东西是一样的)】
MTK6261D方案,GPS+北斗双定位!两家店东西是一样的,区别在于电动车专版/内置锂电/终身平台等等差异,具体看下面说明:)另外:购买终身平台的朋友,到手后在app内“平台续费”(注意,不是物联卡续费,是平台续费)一栏看看是否2100年到期(或者显示终身),如果不是联系客服修改,根据个人经验和大家反馈,有时候会错发成首年平台的。
追随者 GPS定位仪(GPS+北斗双定位)>>>¥19包邮
手机用户复制此段信息¥g2zEYZz4QNv¥后打开【手机淘宝】即可直达
19元款含首年平台+首年流量。第二款券后49含终身平台+终身流量。
爱车安 GPS定位仪(GPS+北斗双定位)>>>¥19包邮
手机用户复制此段信息¥dkjXYahmcXA¥后打开【手机淘宝】即可直达
前两个为电动车版,第一款券后19。客服说速度超过70则不定位(据说是忽悠人的,实际也定位)。其它的为汽车通用版,均匀内置电池,第三款券后29含首年平台加流量。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
飞利浦HX6220电动牙刷>>>¥98包邮(双主机套餐188)
手机用户复制此段信息¥hEjnY1bxBqO¥后打开【手机淘宝】即可购买
全套含主机+充电器+6刷头+旅行盒。主机有瑕疵,完美主义者跳过。注意这是6系列的,比常见的¥200左右的行货3系列高一个等级(电机更好,功能也更多,3系列行货活动价¥170左右)。6系列和3系列小编都有,6系列的使用体验确实比3系列高很多。以下为diydaily亲身经历,但并非此家店购买,故仅供参考两年前在坛友手里买过一套6系列的国外库存机【不是这家】。机器确实为正品,且至今完好无问题。配的充电器是副厂仿货【这家的不太清楚】,不过更早前买的行货3系列的原装充电器已经阵亡,这个副厂的还坚挺,无言以对。。。这种机器一般都是官方渠道不再销售的老型号,库存与否不好断言,个人怀疑也可能是售后渠道流出。所以库存飞利浦电动牙刷确实有正品,但这家店小编也不敢100%打包票,不过卖家默认送运费险,不嫌麻烦的朋友大可一试,实在不满意就退了,没有损失:)
登录/注册后可看大图
太阳能小夜灯>>>¥5.2包邮
手机用户复制此段信息¥3NhnY2APokX¥后打开【手机淘宝】即可购买
特价的两款说实话应该是玩具级别的,你也别指望有多好的质量或者多高亮度,毕竟价格摆在那。矮子里面挑高子的话我推荐第二款也就是券后8.8款的,毕竟带个红外感应,就当是买套件吧,一个灯里有太阳能电池板、LED灯板和红外感应模块,已经超值了。当然,用不上的朋友就过了,摆那吃灰也是浪费。
登录/注册后可看大图
8卡位 行驶证 驾驶证套>>>¥3.9包邮
手机用户复制此段信息¥ozaaYctLIa3¥后打开【手机淘宝】即可直达
第一款为PU皮,2个驾驶证、行驶证位,6个翻页透明窗,容量很大。第二款券后20,卡位比较少,但是是真皮的。我就喜欢这种说得清清楚楚东西,真皮假皮都说清楚,不打太极。
登录/注册后可看大图
俞兆林 物理灭蚊灯>>>¥6.9包邮
手机用户复制此段信息¥9qcrY2Am5Ah¥后打开【手机淘宝】即可直达
最近好些朋友私信让发灭蚊灯,看到了就发上来。不过说实话小编自己实测灭蚊灯效果有限(不是这款),可能和我直接放地上也有关系(说明里是说要放在0.9~1.2米的高度)。这种灯的原理是靠蓝光吸引蚊虫,然后用风扇产生的吸力将其吸入,丢在笼子里往死里吹,直至吹干,蚊子gg。所以关键在于蓝光能不能吸引到蚊子,有用过的朋友欢迎私信分享经验,当然也欢迎推荐其它原理的灭蚊设备,谢:)
登录/注册后可看大图
巴比诺 电蚊香液(3瓶)>>>¥8.9包邮
手机用户复制此段信息¥yyiVY2DzZeS¥后打开【手机淘宝】即可购买
1个加热器+3瓶蚊香液。今天有朋友问来着,看到就发上来了,价格不算特别bug,不过也算性价比很高了吧:)
登录/注册后可看大图
吉斯特 马桶维修配件>>>¥3.8起包邮
手机用户复制此段信息¥orkXY2GjgKI¥后打开【手机淘宝】即可直达
马桶漏水自己修!主要就是按钮、进水阀、排水阀三大组件,这家的商品页面写得很好,故障诊断(该换那样东西)、拆、装教程都有,并且还拍了个很详细的12分钟的拆装视频,有需要的可以看看,其实有的小问题不一定要换件,自己拆开调整、简单修理下就能弄好的,DIY其乐无穷,哈哈哈。
登录/注册后可看大图
乐肯 PTC暖风浴霸(带照明、换气)>>>¥154包邮
手机用户复制此段信息¥1MiJY2HKTY9¥后打开【手机淘宝】即可直达
集成PTC暖风、LED照明、换气、测室温等功能,号称双电机(一个吹暖风用,一个换气用)。逛过建材市场的老铁都清楚这款实体店什么价,这价买到赚到:)
登录/注册后可看大图
vivo 双擎闪充快充 充电头>>>¥9.8包邮
手机用户复制此段信息¥2r3zY2Gldsi¥后打开【手机淘宝】即可直达
第七款单闪充充电头券后9.8,价格不错~vivo也是用的自家专有快充协议,需要多买个充电头备用的朋友可以上了,另外他家的快充也要用专用数据线,需要的可以选带线套装。
登录/注册后可看大图
澳斯曼 304不锈钢角阀>>>¥7.9包邮
手机用户复制此段信息¥KxRHYcQo3MW¥后打开【手机淘宝】即可直达
304不锈钢材质,历史好价!角阀最次也要买铜合金的,锌合金的那种不要碰(年头长了会氧化,取的时候可能断在墙里)!当然,十块以内能买到304不锈钢的,啥铜合金的也可以不用考虑了,嘿嘿
登录/注册后可看大图
卫宁 传统超滤净水器 五层过滤>>>¥88包邮
手机用户复制此段信息¥cQImY1sNe8V¥后打开【手机淘宝】即可购买
卫宁 新款卡接式超滤净水器 五层过滤>>>¥98包邮
手机用户复制此段信息¥lZMDY1sN0zy¥后打开【手机淘宝】即可购买
这机器是超滤,而非RO膜机器(需要通电加压那种),不过滤掉泥沙、铁锈、微生物、红虫什么的还是轻轻松松的。原理上过滤后的水可以直饮,不过建议还是烧开,这个机器就当是高档的前置过滤器了。毕竟才几十元(RO膜机器都要大几百),性价比自然是无敌~
另外后装过滤器的朋友也要考虑下排废水的问题,RO膜的机器要单独接一根排废水的管子,如果不具备随时排废水的条件,可能也只能装这种超滤过滤器了,超滤的不需要随时排废水,定期手动打开下废水阀(废水用个盆接着)冲洗一下滤芯即可。
登录/注册后可看大图
锐瓷 带电瓶电压显示充电头>>>¥7.9包邮
手机用户复制此段信息¥zGvhY2KrMWF¥后打开【手机淘宝】即可直达
最便宜的那款不带电压显示,原价10.9券后7.9的才带。就当个免接线的电瓶电压表买吧,经常关注下电瓶电压,低了就充充电或者补点蒸馏水,其实维护得当完全不用两三年就换电瓶的:)
登录/注册后可看大图
果奇 泡沫清洁剂>>>¥3.8包邮
手机用户复制此段信息¥iftbY2KQWsf¥后打开【手机淘宝】即可直达
历史低价!像汽车内饰这种不方便水洗的地方,还是泡沫清洁剂方便,加3块钱拍第二款(如图),还能多一个清洁软胶,用来黏空调出风口或者擦不到的边边角角很有用。
登录/注册后可看大图
都说眼镜行业暴利,有多暴利呢?看看下面几家的眼镜就略知一二。如果你手头有自己的验光数据,可以考虑网上配镜,小编现在在用和备用的眼镜都是在网上配的,省得在实体店挨宰。
注:现在眼镜都是机器定位&加工,和手艺关系不太大,倒是验光需要一定经验和沟通能力,所以如果你的验光数据是准的,是可以网上配镜的。
冠普德 金属半框近视眼镜1>>>¥59包邮
手机用户复制此段信息¥jveaY2nEdKK¥后打开【手机淘宝】即可直达
冠普德 金属半框近视眼镜2>>>¥58包邮
手机用户复制此段信息¥RuGpY2nDgQj¥后打开【手机淘宝】即可直达
两款造型都挺不错,简洁大气,1号镜腿略粗,2号镜片略大(纵向高度高3mm)。标配1.56防辐射镜片都是59,300度以下的配1.56没问题,400度以上还是尽量配1.61或以上折射率的镜片,镜片侧边会薄很多。1号配1.61镜片只需加9元(券后68),2号则要再贵10元,券后78。
丹阳 金属半框/全框 近视眼镜>>>¥38.6包邮
手机用户复制此段信息¥6TCRY1L915V¥后打开【手机淘宝】即可直达
这家的镜架就比较普通了,适合拿来当备用眼镜。1.56非球面镜套餐38.6,1.61非球面58。
登录/注册后可看大图
炫舞飞扬 汽车胎压监测套装>>>¥68包邮
手机用户复制此段信息¥10TNY2cQBaL¥后打开【手机淘宝】即可购买
两家胎压大户火拼,相继祭出屠龙刀!所谓蚌鹤相争渔翁得利,兄弟们快上。。。
注:diydaily拆解评测(见下面)的两款都是炫舞飞扬的,也就是思佳特专营店的:)
胎压监测是非常有用的主动安全配置,可提前警示爆胎风险,建议大家都装(小编早已安装)。内置款更稳当,但贵一些且需要到修理店付费安装+做动平衡,而外置款可以自行安装,且拆卸方便(租车、借别人车时临时用)。
注:冷车启动后胎压有上升是正常现象。因为轮胎升温后胎压会升高0.1至0.3Bar
登录/注册后可看大图
这类胎压都是工模产品,各家贴各家的标卖,东西应该都差不多。根据diydaily的入手经验,主要有英飞凌方案【拆解&测试在此】和琻捷方案【拆解&测试在此】两种,根据个人经验,这两个方案测试结果都很不错,这个价明显是商家为了把产品销量做上去(这样搜索结果靠前,便于后期提价赚钱)而做的亏本促销,有需要的朋友抓紧入手~注:因不排除后期引入其它方案,故文章仅供参考。
登录/注册后可看大图
倍量 9V电池 5颗>>>¥6.9包邮
手机用户复制此段信息¥5QyTY2cItTz¥后打开【手机淘宝】即可直达
这个不用多说吧,大部分万用表用的电池,有的遥控器、无线话筒也用这个。不过电池放久了也会跑电的,一次别买太多了:)
登录/注册后可看大图
现代 全自动破壁机>>>¥299包邮
手机用户复制此段信息¥xLoJY2XWSc3¥后打开【手机淘宝】即可购买
扬子 全自动破壁机>>>¥299包邮
手机用户复制此段信息¥0y01Y2cHPdB¥后打开【手机淘宝】即可购买
破壁机说实话就是电机功率加大,刀片、杯身加强的搅拌机。如果说冲着“破壁机”所谓的高营养、养身概念购入,感觉多少有点被收“智商税”的意思(个人观点)。
但是破壁机也并非一无是处。正如汽车圈流传的“马力即正义”的口号一般,有的事情,小功率的搅拌机还真做不了(稍硬点的打不了),所以无论搅拌机怎么抱不平,破壁机一句“我功率比你大”就能怼回去。。。其它什么玻璃杯身,强化刀片,电脑版自动程序控制都属于锦上添花了。个人觉得家里有小孩或者牙口不好的老人的,买台破壁机还是没毛病的。如果家人牙口、肠胃都没问题,水果该咬就咬,骨头该啃就啃,破壁机买了多半也要闲置,不如算喽。
登录/注册后可看大图
确邦 蟑螂药、杀蟑胶饵>>>¥5.1包邮
手机用户复制此段信息¥ZFjuYXS9o4b¥后打开【手机淘宝】即可购买
如果在家看到大号小强的话,基本就是有个蟑螂窝了,赶紧上神器。蟑螂会传播很多细菌疾病,早日扑杀之为上。
登录/注册后可看大图
锐视威960P WIFI无线摄像头>>>¥78包邮
手机用户复制此段信息¥QE0aYZGoNLo¥后打开【手机淘宝】即可直达
这价算不上什么bug神价,不过胜在是960P的,日常特价的是720P(1280*720),而960P的分辨率是1280*960。即:960P款的纵向视野比720P足足大了有三分之一,所以960P相比720P在视野上的优势是巨大的。另外看了下描述,说是支持H.264编码,32G卡可以存9天多的960P录像(219小时),还是不错的。需要TF卡的往下翻,32G ¥14.9包邮,便宜又大碗:)
云视通1080P WIFI无线摄像头>>>¥99包邮
手机用户复制此段信息¥NYN2byDAGxJ¥后打开【手机淘宝】即可直达首破百元,1080P WIFI摄像头历史新低价!
登录/注册后可看大图
夏新 无线蓝牙音箱>>>¥19.9包邮
手机用户复制此段信息¥ApL9YXGRFIa¥后打开【手机淘宝】即可购买
有几个朋友问过,一直没看到特价的,今天有了,快上~
登录/注册后可看大图
一拖三尼龙编织数据线>>>¥6.8包邮
手机用户复制此段信息¥JpCjY1zDNVm¥后打开【手机淘宝】即可购买
尼龙编织款一拖三(Type-C+苹果+安卓)。
登录/注册后可看大图
奥吉龙 虫胶、树胶清除剂>>>¥7.8包邮
手机用户复制此段信息¥Rs8JY11aHfX¥后打开【手机淘宝】即可购买
这季节跑趟高速或者郊外可能车头就“伤痕累累”了,这玩意据说还能除树胶,不过个人建议盛夏还是尽量少停容易流胶的树底下:)
登录/注册后可看大图
奥吉龙 柏油、沥青清洁剂>>>¥7.9包邮
手机用户复制此段信息¥djMzYYys83a¥后打开【手机淘宝】即可直达
如果路过新修路面被染上了沥青,最好尽快祛除,否则越往后拖越难处理。这个清除剂毕竟溶解力强,建议先尝试其它办法,实在搞不定了再上这个~另外车身上常见的尘点、锈点(附在车漆表面的氧化后的尘点)可以考虑用洗车泥配大量水来擦洗,小编亲测有效:)
登录/注册后可看大图
纽曼N99 传统功能手机>>>¥48包邮
手机用户复制此段信息¥lEBtYcQGTkn¥后打开【手机淘宝】即可直达
其实我是不怎么推荐买功能机的,毕竟现在支付宝、微信那么流行,老人出去买东西、坐车、乃至拍照等等用智能机会方便很多。能说得通还是上智能机吧,这个留给少部分有需求的朋友。
登录/注册后可看大图
Aoedi 后视镜行车记录仪>>>¥58包邮送16G存储卡
手机用户复制此段信息¥0GFYYcCe1Zc¥后打开【手机淘宝】即可直达
标配多送个16G卡,比下面的划算,其它配置(包括前后双摄)还是下面的更给力。这记录仪时工模产品,估计各家都差不多,就不多啰嗦了,情况参考下面:)
纬度 后视镜行车记录仪>>>¥58包邮(前后双摄版98)
手机用户复制此段信息¥cEz9YcV6r1P¥后打开【手机淘宝】即可直达
标配单镜头,前后双摄版(套餐四)券后98历史好价,如果原车不带倒车影像,装个这个就等于加装了倒车影像,不到100块搞定,超值!
个人估计这个和炫舞飞扬(往下翻,有拆机图)的差不多。物理分辨率是1280的,日常用尚可,没什么大问题,晚上也看得清路,只是行车状态下车牌可能不大清楚(记录事发经过还是没问题)。这种记录仪满足了主流需求,属于性价比突出的类型。追求真1080P分辨率或者超强夜视效果的,至少得准备200多的预算,看个人需求:)
登录/注册后可看大图
品奥 手提弹簧秤>>>¥8.9包邮
手机用户复制此段信息¥m1kHYXiAmal¥后打开【手机淘宝】即可直达
很实用的小秤,上回有朋友找来着,今天看到了就分享出来:)
登录/注册后可看大图
海帝斯 不锈钢编织进水软管>>>¥4包邮
手机用户复制此段信息¥dTQQY15qklE¥后打开【手机淘宝】即可直达
家里都有的,买着备用比临时去五金店高价买划得来。下单时留意长度,买长了可以,短了就麻烦了:)
登录/注册后可看大图
卡卡买无骨雨刷1>>>¥6.8包邮  晒单再返3~5元(手慢无,此店经常闪电战)
手机用户复制此段信息¥xhEqYcVnDYH¥后打开【手机淘宝】即可购
数量有限,手慢无,定制实时情报提醒请点此】
卡卡买在第三方车品领域还算是个牌子货了,6.8包邮的价格也很不错!就拍“1对体验装”或者“03-12款朗逸专用”(券后6.8的),备注车型即可,发货以备注车型为准。未列出来的车型也有的,实在不确定可联系客服确认:)
目前还可参加店家晒单活动,实际到手¥1.8~3.8公众号内回复 “雨刷红包” 即可看到参与方法(或点公众号「今日特惠」菜单(微信扫本人头像关注公众号)
登录/注册后可看大图
先在这领50元券>>>卡卡买50元券
手机用户复制此段信息¥xhEqYcVnDYH¥后打开【手机淘宝】即可购买
然后在这下单,数量选3个>>>¥9.7(3个)包邮 卡卡买机油滤芯
手机用户复制此段信息¥2BPjYYacpuh¥后打开【手机淘宝】即可购买
券数量有限,手慢无,定制实时情报提醒【请点此】标题虽然是朗逸,但绝大部分车型都可适配,下单时记得备注车型+年份+排量,不放心的也可旺旺咨询客服。卡卡买的机滤好不好这个不敢断言,不过这个牌子确实是国内比较有名的第三方汽车耗材供应商。个人认为只要不用假机油或者仿冒机滤,按照保养手册保养都不会有什么大问题的。何况3块多一个的机滤还要啥自行车,半年一换一年机滤也就6块钱。。。
登录/注册后可看大图
零帕500W(峰值,额定200W)车载逆变器>>>¥38包邮
手机用户复制此段信息¥DJDOY1Ai0cs¥后打开【手机淘宝】即可直达
历史最低价!修正正玄波,比纯方波还是好不少。注意标称的是峰值功率,500W款的额定功率(长时间稳定运行)是200W,不过带个笔记本或者其它电灯是绰绰有余了。自驾游或者经常在外办公的朋友可以备一个:)
登录/注册后可看大图
金胜32G U盘>>>¥13.9包邮
手机用户复制此段信息¥4oDzY1Ufuis¥后打开【手机淘宝】即可直达
就是常见的黑胶盘,USB3.0什么的也别想了,速度一般化。胜在价格给力,拿来插车上放歌、刷个装机工具盘、接音箱搞活动或者临时打印用还是不错的,不放重要文件都没问题的。这牌子去年坛友测过是足容量的,但保险起见到手还是做一次容量检测:)
登录/注册后可看大图
炫舞飞扬 后视镜行车记录仪>>>¥99包邮送32G卡
手机用户复制此段信息¥ai3UbCHRx6B¥后打开【手机淘宝】即可购买
标配单镜头+32G卡券后79;双镜头前后双摄+16G卡(套餐二)券后149元,双镜头+电子狗+16G卡(套餐六)券后219元,此款带物理雷达波检测功能,可以应对各种超速检测,有需要的朋友可以考虑~
登录/注册后可看大图
炫舞飞扬 双摄记录仪拆机+详细评测(供参考)
个人推荐选择前后双摄版,行车记录功能权当是附加功能(当然,日常防碰瓷完全足够)。如对画质要求高,还请考虑更高端的方案(¥200多起步)。
登录/注册后可看大图
魔术贴 黏黏贴 2米>>>¥1.4包邮
手机用户复制此段信息¥5VErY0I4jJt¥后打开【手机淘宝】即可购买
很实用的小东西,束线带、航模上绑动力电池的绑带等等都是这个玩意。
登录/注册后可看大图
喜乐轩 泰国天然乳胶床垫(含量90%以上),送乳胶枕2个+抱枕2个>>>¥849包邮
手机用户复制此段信息¥6694YZzjpsD¥后打开【手机淘宝】即可直达
900*1900mm,5cm厚款券后769,常规1米5宽床的券后1469,1米8宽大床券后1649。
发这个不是推荐大家买啊,个人对乳胶床垫本身就不是很感冒。不过话说我家长辈出去玩,床垫都是五六千买的,看看这家卖多少,各位就知道哪些旅游地的商家有多黑了。你别说人家送乳胶枕,这家也是送的啊,实付满700送一对乳胶枕+一对乳胶抱枕,不比旅游点少吧?而且这还是乳胶含量高于90%的版本,如果是下面这款乳胶含量含糊不清的,还更便宜,券后只要398还包邮!
喜乐轩 泰国天然乳胶床垫,送乳胶枕+抱枕>>>¥405包邮
手机用户复制此段信息¥K1WDYZzP65X¥后打开【手机淘宝】即可直达
所以你要运气好买的是高乳胶含量的也就算了,如果黑心商家给你发下面这种乳胶含量不高的,更是被血宰。个人觉得不论乳胶制品您买不买,价格心里要有个数,千万不要跑到旅游地去给人家“送钱”。
登录/注册后可看大图
千禧蚂蚁 纯棉短袖T恤>>>¥9.6包邮
手机用户复制此段信息¥UIMrYZ9txXd¥后打开【手机淘宝】即可直达
没自己买过穿过还真不敢乱说纯棉的话(现在这社会真是防不胜防)。这家的T恤小编自己买了且洗过穿过了,不敢说100%的话,但棉含量的确很高,像是纯棉的。
登录/注册后可看大图
卡帝乐鳄鱼双肩电脑包>>>¥26.8包邮
手机用户复制此段信息¥emjPYahMRyx¥后打开【手机淘宝】即可直达
双层可收纳笔记本,带侧边网兜,实用性还是挺不错的,这价hin给力。
登录/注册后可看大图
希曼斯304不锈钢水龙头>>>¥19.8包邮其(冷热款47)
手机用户复制此段信息¥I3P9bLlzwLl¥后打开【手机淘宝】即可购买
很多厕所面盆也能安装。一个304不锈钢冷热龙头也就40多块,算历史低价了!平时全铜龙头也比这个贵。那种20多的锌合金龙头就不要买了,买龙头、角阀建议避开锌合金。
登录/注册后可看大图
ZACUTO 32G存储卡 TF卡>>>¥14.9包邮
手机用户复制此段信息¥6kYCYaUnNG3¥后打开【手机淘宝】即可直达
金弓达 32G存储卡 TF卡>>>¥14.9包邮
手机用户复制此段信息¥oAVObzvFVxF¥后打开【手机淘宝】即可直达
bug价32G卡再现!店主是diydaily的朋友(两个店是同一个老板),他保证足容量(非扩容)【前面两次活动均圆满完成】。当然个人建议到手还是花时间测试下容量,如有问题请告诉我,我帮您解决:)
本身也有送运费险,不用担心吃亏!
登录/注册后可看大图
现代车载蓝牙原创拆机(含改AUX OUT)供参考
先科 车载蓝牙>>>¥19包邮
手机用户复制此段信息¥a18ybAqDNkS¥后打开【手机淘宝】即可购买
现代车载蓝牙>>>¥39包邮(QC3.0快充版49)
手机用户复制此段信息¥v2q5bxdLijm¥后打开【手机淘宝】即可购买
Aoedi车载蓝牙>>>¥19.8包邮
手机用户复制此段信息¥P9XYbubW95Q¥后打开【手机淘宝】即可购买
造型不同,功能一致:通过它让只带FM收音机的低配车升级成支持蓝牙/U盘播放的高配~原理如下:
手机—[蓝牙] —车载蓝牙— [FM]—车机
其实就是个FM信号发生器,支持蓝牙、TF卡、U盘输入,还带麦克风支持免提通话。另外此物还带蓄电池电压检测,也算是个实用的功能~
就算不听歌,买个用车机放导航语音都不错,有时候手机外放声音真的太小。。。
登录/注册后可看大图
【现代车载蓝牙原创拆机图(改AUX OUT)可参看此文】
登录/注册后可看大图
优派 机械键盘>>>¥69包邮
手机用户复制此段信息¥uh2eby60C2l¥后打开【手机淘宝】即可直达
嗯,这个是正宗的机械键盘,不是那种“机械手感”键盘。
登录/注册后可看大图
亚特铝头壳冲击钻>>>¥59包邮
手机用户复制此段信息¥JJG5bCEfDaR¥后打开【手机淘宝】即可购买
此款特价的冲击钻是铝头壳(齿轮箱)的,比往常特价的塑料头壳的冲击钻要强不少!当然整体依然是家用级别的,长期干重活还是买更好的。另外如果经常打钢筋混凝土墙,最好用电锤,冲击钻会比较费劲,这不是哪个冲击钻不好的原因,原理决定。
登录/注册后可看大图
紫金花变频顶吸式抽油烟机>>>¥649包邮
手机用户复制此段信息¥gAFtbqaF9UX¥后打开【手机淘宝】即可购买
其实别的不说,光这个价格已经很给力了。另外这个还是触摸屏的(机械按钮冬季容易被油污垢住),还支持体感控制(非接触式),有点厉害。从9级变速来看,确实用的不是普通的固定三速电机,应该是真变频。
话说当初岳母家装修时间紧,只能临时买了个800多的,还没这个好。。。
紫金花双电机侧吸式抽油烟机>>>¥549包邮(双电机款649)
手机用户复制此段信息¥TuKubvW0Ftj¥后打开【手机淘宝】即可购买
登录/注册后可看大图
Tqka 10000毫安双向快充移动电源>>>¥54包邮
手机用户复制此段信息¥f6hgbuKVlke¥后打开【手机淘宝】即可直达
支持PD、QC 3.0、MTK PE、华为FCP、Apple 2.4A等等超多快充协议!并且输入输出双向均支持快充!
我现在用的就是这款(见截图),据说容量没到10000,不过感觉还够用,支持的快充协议都是真的,特别是支持华为FCP(9V 2A)很爽!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
自动充气垫 户外防潮垫>>>¥29包邮
手机用户复制此段信息¥wPbnbG1Id81¥后打开【手机淘宝】即可购买
【粉丝投稿】,长183cm,宽57cm,厚度2.5cm。自动充气其实也没那么神秘。就是内置了高回弹海绵,卷起时压瘪,排出空气。展开后拧开气嘴,海绵回弹,自动充气。但是这个设计确很是方便省事:)单位小睡,外出游玩,家中来人临时铺床,都很合适。 单人垫自带拼接排扣,两个拼起来变双人垫,有需要的朋友可以多买一个。
登录/注册后可看大图
徕逸汽车全包亚麻坐垫>>>¥120包邮 (券后130晒图返10)
手机用户复制此段信息¥biyfbKlbBJV¥后打开【手机淘宝】即可购买
因为晒图返“安装补贴”的关系,评论区有不少实拍图,感兴趣的朋友可以翻翻,个人觉得这家的版型还是不错的,有一定档次。皮革座椅是显高档,但冬冷夏热,还不如织物的实用,我就是皮革座椅上面又套了织物座套。。。
侧面没有全封闭,以防阻挡侧气囊的弹出,这点要好评。
大功率 / 遥控 / 三色温/ 无极调光 LED套件
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
点此购买>>>长条形 ¥16.8包邮起(48W)
小编买了四套【拆机图点此】,里面也有优缺点总结:)
大功率带遥控器,三色温,亮度无级可调,大灯改造神器!拆机图可以参考下面那款,一样的方案。倒数第二款36瓦16.8元(14.8的不带遥控,请注意)。
发表于 2019-5-24 08:30:12 | 显示全部楼层 IP属地:浙江宁波
回帖奖励 +1 家元
第一现场 行车记录仪>>>¥49包邮送16G存储卡!
发表于 2019-5-24 09:20:01 | 显示全部楼层 IP属地:江西南昌
回帖奖励 +1 家元
最新优惠活动(或链接失效)【请到本人论坛首页查看更
发表于 2019-5-24 10:50:56 | 显示全部楼层 IP属地:上海
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-5-24 12:39:10 | 显示全部楼层 IP属地:江苏
回帖奖励 +1 家元
发表于 2019-5-24 19:19:19 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
回帖奖励 +1 家元
GPS定位仪19有拆机!28W球泡11
发表于 2019-5-25 06:17:37 | 显示全部楼层 IP属地:北京
GMT+8, 2024-4-30 02:37 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
