查看: 755|回复: 0
户外生活中,如何选择一款称心如意的手电筒?Niwalker耐沃克NK19小钢炮开箱
发表于 2023-6-12 21:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中不乏有邀几知己户外游玩的活动,或爬山,或露营,或登高,或探险。背包中的应急物品中肯定是需要一款手电的。如何选择一款合适的,安全的,称心如意的手电呢?除了亮度,续航,照射范围,便携程度等,我们还需要了解什么呢?
首先我们要知道,户外生活安全第一,在此,EDC系列,家庭、日常小型系列手电此时只能起到辅助作用,真正能派上大用场的就需要多锂长续航,高亮大泛光的小钢炮上场了。
本文所介绍的这款Niwalker耐沃克NK19小钢炮手电,就是属于一款高亮度,长续航,大泛光的户外随身利器。
整体概述
Niwalker耐沃克NK19是一款使用4节18650电池供电的多档输出双侧按键多功能LED手电筒,采用4颗CREE XHP70.2 6500K LED, 最高23000流明超强亮度输出, 最大射程398米. 筒身采用航天级铝合金材质,CNC机加工外壳,军工三级硬质阳极氧化处理,防刮钢化玻璃镜片,7个亮度档位,按键式调光,操作简单,满足使用者多种场合照明。NK19头部直径:65mm,筒身直径:52.5mm,长度:135mm,重量:429g(不含电池)。NK19使用TYPE-C充电。易拉罐大小,精密紧致的设计,再加上智能温控、电量监测,低压预警提醒、低电保护等众多智能化设计.另外泛光效果强大,可以满足中、近距离大面积照明需求,可广泛使用于搜索和救援,是户外探险,露营,应急,抢险必备工具之一。
包装
NK19的外包装采用手机盒子类包装,整体黑色,属于百看不厌且沉稳大气的颜色。包装盒正面有品牌LOGO和官方网站。
侧面有最大光通量,防护等级,手电颜色,CE认证标识等数据罗列的白色标签。侧面有方便开合的半圆形拇指扣。
NK19有单手电,手电加充电器、充电线,手电全套三种配置,用户可以按照自己的需求来选择配置。我这款是手电全套,包含手电,充电头,充电线,电池,说明书,手绳和备用密封胶圈。
细节展示
尾盖边缘有一圈六个圆形凹槽,底部同心圆稍矮于边缘水平面,可以在相对水平的地方让NK19完美倒立,夜里工作照明可以完全释放双手。
尾盖侧面设计有细密滚花,配合6个凹槽,方便扭开尾盖作业时增大摩擦力,能轻易旋开尾盖安装更换电池.
尾部电路采用了以中心轴固定的360度可旋转设计,下图可以看到正负极。负极之间有银色子弹型柱销。
筒壁内侧光滑,内部没有电池架,电池仓为数控机床直接切削出来的,四颗电池都有其独立位置。这款不是端面导电,是由尾盖内侧电路板与电池连通 ,不能靠扭松尾部螺纹断电。
NK19配置了四颗尖头18650电池,我用手里的三星平头电池试了一下,可以使用。
放入电池时,需注意电池正负极方向.放错不能点亮手电。
安装尾盖时,请将尾盖内侧的子弹头定位销,对准电池仓内的凹孔,即可正常将尾盖旋入电筒。
这是灯头位置的导电柱,与电池棒末端的导电柱接触,扭紧螺纹才能连通。
手电上设计有TYPE-C接口,平时充电口是看不到的,密封起来可以有效防水,防尘,防泥沙。这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
当电池电压低于30%时,主开关指示灯红灯亮起,请及时充电。插入充电线,充电过程中手电指示灯显示红灯,充满显示蓝灯。充电时红灯闪或蓝灯闪表示正在平衡电池电压。紫灯闪烁表示用错充电器。配置的充电器为8.4V/1A。
NK19设计有功能开关和记忆开关,功能开关也就是主开关,图上左边有指示灯的开关,轻触主开关即可点亮手电或者进行模式切换:主开关负责月光档,普通档,极亮档,爆闪档以及选择2颗灯珠或4颗灯珠工作,另外还具备锁机功能和电量监测。
记忆开关记忆月光档和6档亮度,当开关调到对应的档位,按住记忆开关,此时主开关指示灯闪烁2次,表示此档位已被记忆,在任何模式下单击记忆开关便一键启动存储的档位,再次单击记忆开关回到之前的模式。
两个侧按键左右并排,单手即可操作,按键清脆,按下有咔嗒声。如果存放或者携带中怕意外打开手电,请使用功能开关锁机即可。
利用手绳环可以安装手绳方便携带手电,使用中不用担心手电滑落。取下手绳环就是三脚架接口,可以在其它场景把手电安装在三角架上。
4颗CREE XHP70.2 LED,做工不错,灯柱位置居中,不存在偏斜甚至歪的情况。
利用按键可以选择不同组的光源输出,在特定的场景下不会产生选择困难症。
[img]http://img1.miaomiaoz.com/image/877d3e143e4612f11089bb92d4ba0cec.jpeg[/img
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。有些LED灯具可能存明严重的"频闪"问题,眼晴长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。这款NK19手电电路优化不错,低亮也没有任何频闪。
简单测试
NK19手电官方尺寸,头部直径:65mm,筒身直径:52.5mm,长度:135mm,重量:429g(不含电池)。实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
先来一张手持图片。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款NK19手电进入23000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.1摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离NK19手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池,档位为23000流明极亮档。以下图片数据曲线谨代表运行182分钟曲线图,不代表整体运行曲线,因为182分钟时手动关机。
对于这款手电来说,防水的关键主要是侧按键那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
夜射
NK19配置4颗CREE XHP70.2 6500K LED,23000流明的光通量,以下图片仅仅是对极亮做了简单测试,可以看出,NK19极亮一开,现场亮如白昼,对于户外生活,露营,搜寻等基本没啥压力。
总结
整体来说,这款Niwalker耐沃克NK19做工精致,细节处理到位,续航持久,亮度足够,又属于超大泛光手电。做为一款户外生活配备手电,可以满足中、近距离大面积照明需求,可广泛使用于搜索和救援。
GMT+8, 2025-7-18 08:28 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
