查看: 1693|回复: 0
[另类] 砸彩蛋:进可攻,退可守!Outman可变Ultraman!灯泡大法维修插座/电池串并...
发表于 2019-5-24 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修插座,人手一个!砸彩蛋了:loveliness:灯泡大法维修插座/电池串并联切换原理如下(平时耕地,战时支前:tongue:)【该图曾出现在“组兼改:方波改修正波逆变器,推挽MOS另类尖峰抑制(自绘图彩蛋多)”】
先划重点:
I)    1&4引出线不建议焊接在开关上,容易烫坏(烫坏过,更换麻烦得很啊。用硬铜丝穿接很牢固)。
II)   可在2&3之间添加指示灯,串联状态会熄灭(为了准确测量功率/电流,通常我不喜欢添加指示灯;若是测量AC电流,请串入RMS有效值万用表并知悉其为视在电流)。
III)  带保护板的电池极度不推荐串联使用!!!因为充放电个体差异,最先起保护而断开的电池其保护板将承受总电压!!!(虽然我实测串联2节带保护板的单锂使用无压力,但是通常高电压的多串保护板的单板MOS并不满足2倍耐压!)
以下所述为了设计/安全的优化
<1> 设定的双刀双掷/双刀三掷的状态参考:0表示断开,I表示串联,II表示并联(图上欧美规零火地线&方向已用颜色区分)。
<2> 选用了机柜PDU使用的国标10A或国标16A通用且比常见英德美更万能的多国适配插座(找到它纯属偶然),利于兼容国标16A大功率电器(还可以添加过流保护装置)。
<3> 若用作排插串并联切换,从线卡抗拉拽安规考虑:L火线最先拉脱,N零线紧接着拉脱,E地线最后拉脱。
<4> 用作电池串并联切换,正负极外部引出线建议使用红长黑短的硬线能减少碰极短路风险
GMT+8, 2025-12-28 20:36 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
