查看: 6880|回复: 52
[手机] 手机维修工日常~屏幕分离器的另类使用方法@展示苹果主板分层维修
发表于 2023-6-17 21:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机×换屏幕拆框的必备工具×,屏幕分离器,也是曾经的功臣,这些年陪我一路走过来,致敬的我的工具,所以对于这些换代的工具,我就算卖不掉给别人发挥余热也不会卖去废品站,曾经它也是立过功的。。。感觉卖去废品站对不起它的归宿。
    先拆开给大家看看里面,再展示几款苹果双层主板的分层。
工作台,整机主要部件就是这块铝板,左右两边各安装一根发热丝,中间的是吸气用的,下面通过气管接在真空泵上,屏幕放在上面就被牢牢的吸住了
安装在发热块中间的温度探头
还是上个尺寸吧
左边总开关,中间那个点动开关是后来自己加上的真空泵控制开关,之前在压屏机上不方便操作,所以在这里加了一个。右边加减控制温度。室温到最高180度,现在室温差不多就是这这个温度,拆框、分离屏幕盖板话一般设置到80到100度就行了
后面电源×线插口,旁边是真空泵管子接头,线头因为没使用所以顺手插在里面了,线的另一端就是接的加装那个开关
加热板背面
本来两边还有两根小圆管的,有反而碍事所以拆了,然后加热板做了倒角处理,方便屏幕分离时钢丝滑动
拆开里面结构老简单了,就是一块电源板加上单片机控制板和数码管屏幕按键
上方壳子就是加热板真空泵的吸气接头,原配是普通的蓝色气管,不耐高温,正常拆框、分离屏幕完全没事,但是我会用来给双层主板分层,直接开到最高温度,然后这样用一次管子经过高温后就会老化漏气,所以换了这种耐高温的管子,里面的布基胶带的地方有小孔,防止碎玻璃漏进来所以粘上了
就是这种管子5*8的,介绍里说能耐最高240度,目前我最高180度左右(屏幕上显示180,应该有误差)完全没问题
这楼就到这里了,下楼给大家展示几款苹果双层主板分层
谢谢观看
参与人数 4家元 +186 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
hongo + 21 原創內容
nokia5320 + 15
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2023-6-17 21:30:53 | 显示全部楼层
手机屏幕分离器的另类用法
发表于 2023-6-17 22:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-17 23:10:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-17 23:20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-17 23:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-17 23:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 00:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 00:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 02:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 06:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 06:22:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 06:56:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-6-18 07:33:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-18 08:15:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-18 08:16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-18 08:17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-18 08:18:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 07:43 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
