查看: 2476|回复: 8
请帮忙看看这个降压线哪个是正极
发表于 2019-5-24 16:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的一个降压线,输入端有三根线,红蓝黑,其中红蓝一起接在了一个铁叉子上,看似用来搭铁的?
另一个黑线是光头,看似用来接正极?
可是一般不都是黑色搭铁,红色正极么??
有懂的么,帮忙看看,谢谢!
发表于 2019-5-24 17:01:47 | 显示全部楼层
一般叉子是正极吧
 楼主| 发表于 2019-5-24 17:09:28 | 显示全部楼层
ysh259 发表于 2019-5-24 17:01
一般叉子是正极吧
我怎么感觉大部分都是叉子用来搭铁的呢。。。我试试
发表于 2019-5-24 17:22:53 | 显示全部楼层
用万用表测量与电解电容的负极相通的就是负极
发表于 2019-5-24 17:57:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用表量俩黑线通,通黑线搭铁
发表于 2019-5-24 18:04:24 | 显示全部楼层
如果黑线是负极,那么红蓝的就是火:titter:
发表于 2019-5-24 19:55:01 | 显示全部楼层
把板子拆出来看看走线,再不行上万用表测测
发表于 2019-5-24 21:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般黑色接地,叉子接正,两根线可能有一根是acc,简化接法就是acc和正极并一起
 楼主| 发表于 2019-5-24 21:56:40 | 显示全部楼层
清池 发表于 2019-5-24 21:11
一般黑色接地,叉子接正,两根线可能有一根是acc,简化接法就是acc和正极并一起 ...
嗯嗯。感谢你们指点!经过测试,我确认了,红蓝是正极,黑色搭铁。
但是我还有点不明白,为什么正极要红蓝2根线? 而且两根线接在一个头上? 只用一根不是一样么?
GMT+8, 2025-5-7 06:08 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
