查看: 942|回复: 0
[产品] 雷蛇灵刃 14 2023 图赏:全金属精美做工,轻薄本亦可电竞
发表于 2023-6-21 18:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日雷蛇推出了 2023 新版的灵刃 14 锐龙版,在硬件规格、散热和扩展性上都有不少改进。IT之家已经收到了新款的 AMD 锐龙 9 7940HS + RTX 4070 的灵刃 14 2023,并为大家带来开箱图赏。
灵刃 14 2023 是一台 14 英寸轻薄性能本。它的三围为 17.99 x 228 x 310 mm,重量为 1.84kg,相比上一代灵刃 14 2022,2023 款的厚度和重量都稍有增加,但整机的性能和扩展性却有了不小的提升。
A 面的设计依旧是传统的荧光绿色雷蛇 Logo,灯光支持通过 Razer Synapse 雷云软件调控。方正的纯黑外观低调炫酷(还有水银色版本可选)。
单手开合打开 B 面,最大开合角度可以达到 130° 左右。这块屏幕是一大亮点,雷蛇灵刃 14 2023 搭载了一块高分高刷的电竞级屏幕,同时由于比例升级到了 16:10,所以整机屏占比也有了不小的提升。
并且这块屏幕的硬件参数上也实现了兼顾游戏与生产力。它支持 2560x1600 分辨率和 240Hz 高刷新率,还支持 100% DCI-P3 色域,响应时间小于 3ms,不论是游戏、创意工作还是影音它都能照顾得到。
在屏幕上方还提供了全高清网络摄像头,具有 Windows Hello 人脸识别和 PIN 免密码解锁的功能,并且还提供了隐私拨片,对于生产力办公群体来说更加友好。
C 面键盘的设计很规整,每个键都有雷蛇幻彩 RGB 背光,可以在雷云软件里面设置自己喜欢的灯光效果,还可以和雷蛇的其他设备同步,真是“灯厂”的风格。
C 面两边还有一对立体声扬声器开孔,加上内置的 THX 音效,听感非常震撼。
下方是一块非常大的触摸板,玻璃材质,手感舒适,支持一系列用于扩展的操控手势。
D 面也是金属材质,一体感很强,并且透过风扇还能看到键盘面的灯光。
侧面的接口也是比较丰富的。左侧依次是电源接口(230W)、1 个 USB-A 口(10Gbps)、全功能 USB 4 C 接口(支持 100W PD 充电)、3.5mm 耳机孔;
右侧还有一个全功能 USB4 C 接口(支持 100W PD 充电)、一个 USB-A(10Gbps)口和一个 HDMI2.1 接口,鉴于轻薄的机身,这个接口相当丰富了。
GMT+8, 2025-12-14 14:54 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
